boite de vitesse
- clemmasson
Re: boite de vitesse
Je te confirme il s'en sort pas mal pour son age
rentré ce matin, je vais pouvoir commencer à travailler dessus....
je mettrai des photos au fur et à mesure
- clemmasson
Et voila !!!
Après 1 an à son bord, et qq galères, plus bcp d'inquiétudes, WE de folie.
Comme certains ont pu le suivre sur d'autre sujet, la vidange s'est jouée dans un mouchoir de poche...
Puis viens le temps de prendre son courage à deux mains:
et le filtre neuf:
PFIUUUUUU!!! bah ce fut pas du luxe mais content de l'avoir fait.... j'attends plus que ma poulie de courroie et il va de nouveau ronronner
et le filtre neuf:
- clemmasson
il me reste à charger la batterie et démarrer le moteur pur au moins finir le remplissage... pas mécontent en tout cas et les aides et encouragements apportées par le forum sont toujours précieuses
Tu as sus remettre le filtre en place et remonter le carter sans. Soucis ?
- clemmasson
Salut Cruchon,
Je réponds tard mais il s'en est passé tellement entre deux
Donc en gros pour le filtre pas trop de soucis, en fait le carter de décale et se coince au dessus du catalyseur (d'ailleurs il en prends plein la tronche !!) là on accède à la vis de maintient du filtre pour le changer. Puis faut réussir à remettre le joint correctement et refermer le carter.
Avec du recul seul bémol, c'est que je n'ai pas pu nettoyer le carter et ça c'est con.
- clemmasson
Bonjour à tous,
Petit retour sur l'avancement de la remise en état.
Le Ford roule. Les vitesses passent bien moteur froid, une fois que la boîte est + chaude, la seconde passe puis patine.
J'ai bien fais le point sur le niveau, quand elle est chaude je suis juste sous le niveau max de la jauge.
Est-ce que, par manque d'entretien précédent, cela n'est pas juste le fait que la crépine soit neuve et que l'huile soit donc plus fluide ? Depuis la vidange de boîte je n'ai fait que 9km. Il y a pas un "rodage"?
- clemmasson
Salut à tous,
Petit point sur la boite de vitesse: lors d'une sortie dans les champs avec femme et enfants pour la nuit des étoiles, je suis apssé en vitesse 2 et en high. Trois jours après, j'ai du réaliser une grosse accélération et depuis,...............
TADAM: la seconde ne patine plus....
Hasard, coïncidence ???? j'en sais rien mais je suis content, par contre sur la seconde et troisième, j'ai un sentiment de sifflet dans la boite puis plus rien en 4....
En tout cas ça roule pour l'instant !!
