FORD EXPLORER 2000
Re: FORD EXPLORER 2000
Message par cruchon » ven. 4 mars 2016 15:15
Tu peut changer tout les capteurs que tu veut , ça changeras rien du tout .
Comment veut tu que ton moteur tourne rond avec une consommation de 40l au 100 .
Il doit être noyer en permanence .
J ais eut le cas sur un GM que le régulateur de pression essence étais hs , l essence traversait la membrane et étais aspirer en direct dans le collecteur !!!
Je sais pas si c'est le même principe sur le Ford , mais regarde à ca
Message par cruchon » ven. 4 mars 2016 15:16
Et arrête d écrire en gros caractères
JOJO
Message par JOJO » ven. 4 mars 2016 16:42
TESTE FAIT A L INSTANT ET PAS DE PRISE D AIR
CA POURRAIT PAS VENIR DU CALCULATEUR ?
JOJO
Message par JOJO » sam. 5 mars 2016 18:14
PUNAISE JE COMPREND PLUS RIEN DU TOUT
JE VIENS DE DEBANCHER LES 2 CALCULATEUR ET IL DEMARE ET TOURNE EXACTEMENT DE LA MEME MANIERE QUE QUAND ILS SONT BRANCHER
QUELQU UN A UNE IDEE
clemmasson
Message par clemmasson » mar. 8 mars 2016 19:09
le calculateur GPL aussi ??
clemmasson
Message par clemmasson » sam. 19 mars 2016 17:56
ça a donné quoi la valise JOJO ?
JOJO
Message par JOJO » mer. 30 mars 2016 18:23
BONJOUR DESOLE POUR LE TEMPS PASSER SANS REPONSE
LA VALISE INDIQUE EREUR 304 305 306
JE SAIS PLUS QUOI FAIRE !!!!!
JOJO
Message par JOJO » jeu. 31 mars 2016 18:39
BONSOIR TOUS LE MONDE
J AI PLUS D INFO CE SOIR
J AI FAIT UN TESTE DE COMPRESSION SANS COMPRESSIOMETRE
LES 3 CYLINDRE DE GAUCHE JE NE PEU PAS BOUCHER LE TROU DE LA BOUGIE AVEC MON DOIGT LA PRESSION RESSORT
PAR CONTRE A DROITE JE BOUCHE LES 3 TROUS DE BOUGIES FACILEMENT AVEC MON DOIGT
DONC SUITE A CA JE FABRIQUE UN COMPRESSIOMETRE NMAISON
A GAUCHE J OBTIENT A PEU PRES 12 BAR SUR LES 3 ET A DROITE DE 4 A 5 BAR SUR LES 3
LA VOITURE NE FUME PAS DU TOUT QUAND ELLE ROULE NI AU RALENTI
JE DEMONTE LE CACHE CULBUTEUR ET L ADMISSION D AIR
PAS DE RESSORT DE CASSER
JE MET MES SOUPAPE D AMISSION EN POSITION FERMER ET JE FAIS COULER UN PEU D ESSENCE PAS LE TROU DE L ADMISSION ELLE RESTE DEDANS SANS COULER DONC SOUPAPE ETANCHE
QUELQU UN A T IL DEJA EU UN JOINT DE CULASSE CASSER ENTRE 2 CYLINDRE ?
A GAUCHE LES BOUGIES ETAIT NIKEL
PAR CONTRE A DROITE LES 2 PREMIERES ETAIT NOIR ET LA 3 EME NIKEL
QUELQU UN A T IL LE CALAGE DE LA DISTRIBUTION ?
MERCI BEAUCOUP A VOUS TOUS
Message par maverick80 » jeu. 31 mars 2016 19:18
Par contre tu n'as pas essayer de mettre de l'essence dans l'échappement.
Tu as peut être une fuite sur l'échappement.
De toutes façons, si tu as 4 ou 5 bars sur un rang, tu est bon pour déclasser.
Merde, pas une bonne nouvelle.
clemmasson
Message par clemmasson » jeu. 31 mars 2016 19:26
Jojo,
Il te faut la réf du calculateur ou plus d'utilité maintenant...
Si tu sais me dire comment sretirer le circuit d'air noir au dessus du bloc moteur je suis preneur..
Dis-moi pour la ref
