Problème tableau de bord H2, les aiguilles ne marche plus
Re: Problème tableau de bord H2, les aiguilles ne marche plu
Les compteurs gm ne sont pas d'une qualité extrême
Les moteurs lâchent souvent et l'afficheur aussi
Pas besoin d'aller sur hummerboiteacopie pour trouver des traductions de merde, j'ai rédigé des sujets sur le remplacement des compteurs et en bon francais !
elvis
Maintenant, nouveau symptôme, toute les aiguilles sont bloquer comme si je roulais 100 KM/h, et sur l'afficheur de bord, il est inscrit (:1) et ce (:1) reste allumer, et ce, même si on est plus a l’intérieur du véhicule!!!
Et svp, où peut on aller pour voir vos ouvrages sur les problème de compteur, en bon Francais,
Merci de m'aider,
Francvois,
Merci de m'aider,
Francvois,
Factory
Mais oui CED .......Mais ils ne l'ont pas tous compris .........!!!!
Vu le problème je changerai le compteur bloc complet tu en trouves sur eBay !
A quoi ça sert que Ducros ... euh Ced
se décarcasse
http://4x4us.net/reparer-le-compteur-hu ... -t238.html
Et en plus c'est en français clair et compréhensible, pas de "cotisations" à payer !
Et pour le même prix tu peux même changer tes lampes de tableau de bord
http://4x4us.net/remplacement-eclairage ... -t155.html
Merci qui ? Merci Ced !
se décarcasse http://4x4us.net/reparer-le-compteur-hu ... -t238.html
elvis
Ca me donne quoi de le faire réparer, avant de le réparer ou d'en acheter un neuf, il faut savoir qu'est-ce qui a causer cette panne de compteur ... j'ai peine a croire que mon cas est unique parmi tout les Hummer H2 .
J'ai décortiqué presque tous les forum de Hummers qu'il y a sur Google, J'en ai trouvé des panne de compteur mais, pas les mêmes symptômes que le mien,
Je continue de fouillé sur Google, je trouverai bien...
Merci, Francois,
Merci, Francois,
Commence deja par démonter !
Et inspecter !
Ca peut être ton compteur HS tout comme un simple faux contact du a de l'humidité !
C'est pas Google qui va te donner l'état précis de ce que tu vas trouver côté arrière et connectique
Et inspecter !
elvis
J'ai déjà tout démonté deux fois et rien d'anormal, j'ai aussi tout démonté les fusibles une a la fois plus les relais et toujours rien d'anormal,
Si je pouvais savoir c'est quoi lle bruit que j'attendais sous le dash!!
Francois,
Francois,
Démonte complet, c'est à dire ouvre le compteur enlevés la protection plastique et rebranche compteur ouvert tu pourras voir d'où bien ce bruit
elvis
Non, le bruit venait pas du compteur mais, en dessous du compteur, je dirais 12 pouces au dessus de la pédale de l'accélérateur,
J'avais oublier de dire que sur l'écran de la chaufferette, la température affichait en Fahrenheit alors, qu'elle a toujours afficher en Celsius!!! et que quand je rentrais la clef pour la serrure pour le démarrer mais, sans tourner la clef, hé bien, le siège du conducteur avançait au maximum, il fallait que j''ouvre la porte pour qu'il arrête, et a chaque fois il fessait ca!!!
Aujourd’hui, je m'assoie dedans pour aller en ville (60 km) les aiguilles sont coincer a 100 km/h, je le fait démarrer et comme si rien était, tout fonctionne très bien, même l'affichage de la température est revenue en celsius.
J'ai été en ville et j'ai arrêté plusieurs fois le moteur, et a chaque fois que je redémarrais, tout fonctionnait normalement, c'est la première fois qu'il passe une journée sans avoir le problème, aller savoir!!! je me croise les doigts, demain, je vais l’essayer a nouveau, on verra bien...
Merci beaucoup encore pour ton aide, Francois
