changement plaquettes et disques Hummer H2
Re: changement plaquettes et disques
Tu prends Centric, rainuré et percé pour freinage optimal : ( à choisir avant ou arrière ! )
http://www.rockauto.com/catalog/moreinf ... cc=1432178
et pour les plaquettes, pareil, en demandant confirmation à Rockauto pour la compatibilité des disques rainurés :
Tu n'as pas encore changé les tiens ? Qu'est ce qu'il faut comme outils particuliers si ce n'est des clefs ?
Non je n'ai pas encore changé les miens, j'ai une révision complète de mon H2 que je vais faire moi même au printemps...
Re: changement plaquettes et disques Hummer H2
J'ai fait une simulation de commandes sur rockauto et le probleme c'est que pour disque et plaquettes vu le poids que ca pese la livraison coute 157euros! Soit une commande qui coute quasiement 500euros. Bien sur je n'ai pas commandé. Je vais passer par euro4x4parts normalement 330euros tout compris.
hier soir j'ai demonte la roue avant gauche pour voir un peu ce qu'il se cachait en dessous. En tout cas pour enlever la roue c'est un jeu d'enfant. Le cric et tres bien fait. Faire attention cependant a bien le poser sur le longeron pour une roue avant.
les disques sont maintenus par des clips pas difficile a enlever. Mais il y a un truc qui me chiffone, c'est le cable qui va jusqu'au disque et qu'il me semble etre le capteur d'abs. Lui je ne vois pas du tout comment l'enlever. De plus j'ai une sorte de pate en cuivre qui est appliquee partout sur mes boulons etc comme un antirouille, et ca je ne vois pas ce que c'est non plus...
voila je ce n'ai pas vu de felures c'est etrange....
Comme je disais la dernière fois, rockauto ca vaut vachement le coup, mais probleme livraison hyper cher (c'est normal vu le poids et la destination) sans compter eventuellement frais de douanes sur ce genre de produit.
voici un devis de euro4x4parts.com pour plaquettes et disques avant qui me semble bien raisonnable!
a quoi servent ces accessoires de plaquettes ?
Clip qui maintiennent tes plaquettes sur le disque
j'avais jamais vu ca avant, et puis il y a toujours l'histoire du capteur d'abs qu'il faut retirer, ca devient compliqué LOL
Je reviens aux nouvelles, juste pour dire que j'ai contacté plusieurs garages, il faut compter pratiquement 1000 euros pour changer disques et plaquettes...
Va falloir que je trouve une solution autre... car ça n'a pas l'air vraiment sorcier
ou se branche ou de debranche le capteur d'abs?
