Crochet attelage Hummer H2
lours13100
Re: Crochet attelage Hummer H2
Message par lours13100 » ven. 14 mars 2014 12:25
C'est pas tout à fait ça, si la remorque est au dessus de 750 kg de PTAC il faut de toute manière le permis E mais elle ne pourra pas excéder elle même les 3500 kg de PTAC et l'ensemble ne pourra pas dépasser la PTRA indiqué sur le CI du véhicule tracteur.
Au delà il faut le permis C + E.
En plus une remorque dépassant les 750 kg doit-être équipée d'un dispositif d'auto-freinage par inertie.
On ne s'énerve pas, on explique aux gens ! lollllll (Merci Coluche)
Tonyhummer92 a écrit :Par contre si la remorque fait plus de 750 kilos, la effectivement le ptac ne doit pas dépasser 3500kilos total
Message par Tonyhummer92 » ven. 14 mars 2014 13:08
Pourtant sur légifrance c'est noté que c'est possible d'avoir plus de 750kg comme remorque mais condition que l'ensemble voiture et remorque ne dépasse pas 3500 kilos. C'est ce que j'ai compris
Message par cruchon » ven. 14 mars 2014 13:45
Tonyhummer92 a écrit :Pourtant sur légifrance c'est noté que c'est possible d'avoir plus de 750kg comme remorque mais condition que l'ensemble voiture et remorque ne dépasse pas 3500 kilos. C'est ce que j'ai compris
tu le fait exprès ou quoi :?: :?:
si tu as un véhicule tracteur de 2t tu pourras avoir une remorque de 1500kg.
lours13100
Message par lours13100 » ven. 14 mars 2014 13:51
C'est peut être vrai dans les textes, sauf que les autorités de police ne prennent en considération que les données sur le CI et sur la plaque de tare s'il y en a une.
En plus les textes ne sont pas à jour, puisque depuis le 19/1/2013 le PTRA (Poids Total Roulant Autorisé) est passé à 4250 kg, soit : PTAC de 3500 kg pour le véhicule tracteur et PTAC de 750 kg pour la remorque et conduisible avec avec un simple permis B.
Dans tous les cas, si le PTRA dépasse 4250 kg, c'est le permis E pour tracter la remorque qui excède 750 kg mais sans dépasser 3500 kg de PTAC elle même et qui plus est si le PTRA indiqué sur le CI du véhicule tracteur, pour moi 6900 kg pour le H2 en F3 sur le CI soit 3490 kg de véhicule tracteur et 3410 kg pour la remorque, si la somme des deux dépasse l'indication F3 du CI, déjà c'est totalement hors la loi.
Dans un second temps ça devient donc permis PL.
Comme je le disais, des textes existent mais chacun les interprètent à sa manière et c'est également valable pour des sites dits "officiels". Personnellement je me base sur les textes en vigueur et en accord commun avec les forces de Gendarmerie qui sont un millier de fois plus compétents que la simple flicaille, en tous cas juridiquement !!!
Pas d'autres interprétations que celle que je viens de donner, elle vient de source sure et fiable, point à la ligne, on passe à un autre sujet !!!
lours13100
Message par lours13100 » ven. 14 mars 2014 14:00
Précision toutefois, 2000 kg de PTAC indiqué clairement sur le CI et dans ce cas ce n'est pas 1500 kg de remorque mais 2000 kg + 750 kg de remorque, soit 2750 kg de PTRA.
Pour que l'ensemble soit autorisé à 4250 kg, il faut que le PTAC du véhicule tracteur soit déjà de 3490 ou 3500 kg mais si le PTAC du véhicule tracteur est inférieur à 3500 kg, c'est l'indication F3 du CI du même véhicule qui va donner le PTRA et donc la remorque admissible mais quoi qu'il en soit la remorque ne pourra pas dépasser les 750 kg, sinon elle doit faire l'objet d'une immatriculation qui lui est propre avec CI à la clé, doit être auto-freinée et le conducteur doit être titulaire du permis E sans aucune dérogation à cette règle.
Pas évident hein ? 8-)
cruchon a écrit :tu le fait exprès ou quoi :?: :?:
Message par Tonyhummer92 » ven. 14 mars 2014 14:16
non je ne le fais pas expres, je ne vois pas pourquoi
lours13100
Message par lours13100 » ven. 14 mars 2014 14:25
Je vais résumer pour que tout le monde comprenne bien et qu'il n'y ai pas d'autres questions !!!
CAS N° 1
Permis B (véhicules léger d'un PTAC de 3500 kg maxi)
Catégorie VL, PTAC maxi 3500 kg. Capacité de tractage 750 kg sans permis remorque.
PTRA de l'ensemble 4250 kg.
Remorque tractée par un véhicule de catégorie VL = 750 kg maxi
CAS N° 2
Remorque dont le PTAC est supérieur à 750 kg = Permis E en plus du permis B
La remorque ne peut en aucun cas excéder un PTAC de 3500 kg.
La capacité de charge en PTRA (Poids Total Roulant Autorisé) du véhicule tracteur en indiqué en F3 sur le CI de celui-ci, en aucun cas et sous aucun prétexte ce poids autorisé ne peut-être dépassé, sinon verbalisation et immobilisation des véhicules.
CAS N° 3
Le véhicule tracteur à un PTAC supérieur à 3500 kg sans excéder toutefois 7500 kg = Permis C1
CAS N° 4
Le même véhicule tracteur que le cas N° 3 auquel est attelée à une remorque de -750 kg = Permis C1 uniquement
CAS N° 5
Le même véhicule tracteur que le cas N° 3 auquel est attelée une remorque de plus de 750 kg mais d'un PTAC égal ou inférieur à 3500 kg = Permis C1 + E
CAS N° 6
Le véhicule tracteur à un PTAC supérieur à 7500 kg = Permis C
CAS N° 7
Le véhicule tracteur est défini dans le cas N° 6, auquel est attelée une remorque de plus de 3500 kg de PTAC, donc le super-lourd = Permis C + E
Voilà en résumé, j'espère que c'est clair pour tout le monde ? :-|
Message par Tonyhummer92 » ven. 14 mars 2014 14:32
est ce que ca résume bien??? :? :ugeek:
par contre Lours, je ne suis pas d'accord pour le cas n°2.
tu peux avec le permis B seulement, avoir une remorque de + de 750kilos, si la somme du PTAC de la voiture et de la remorque ne dépasse pas 3T5. Si ma voiture à un ptac de 2T, je peux avoir une remorque d'un PTAC d'1T, l'ensemble faisant 3T, et si la remorque n'a pas un PTAC plus haut que le PV de ma voiture
lours13100
Message par lours13100 » ven. 14 mars 2014 14:57
La règle a changée Tony,
La dernière réforme du permis de conduire date du 19/1/2013, maintenant dans tous les cas le tractage d'une remorque dépassant 750 kg mais dont le PTAC est égal ou inférieur à 3500 kg fait l'objet d'une mention spécifique (mention 96) sur le permis de conduire et s'obtient après une formation théorique de 4 h et pratique de 3 h.
Une remorque dont le PTAC dépasse les 750 kg fait l'objet d'un immatriculation qui lui est propre, maintenant va expliquer à ton assureur que la remorque de 1000 kg de PTAC n'a pas de CI et que tu n'a pas besoin de permis pour la tracter ???
Dans tous les cas c'est la mention F3 du CI qui fait foi, il serait étonnant que pour un véhicule de 2000 kg le PTRA soit de 4250 kg.
Je vais te donner un exemple, une mégane société fait un PTAC de 1630 kg la mention F3 donc le PTRA est de 2520 kg, soit une capacité de remorque de 890 kg et non pas 3500 kg de PTAC.
Ce qui importe c'est la capacité de tractage du véhicule par deux données très claires et retenues par les forces de l'ordre, le PTAC du véhicule traceur ajouté au PTAC de la remorque, l'ensemble ne peut en aucun cas dépasser 4250 kg si le véhicule tracteur a un PTAC de 3500 kg et ne peut déroger à la règle selon laquelle le PTRA est clairement indiqué sur le CI en F3.
Aucune discussion possible là dessus, cela a déjà été débattu dans tous les sens devant les tribunaux et c'est incontournable, on ne prend jamais le PV d'un véhicule pour calculer le PTRA !!!
Je croyais que j'avais été clair pourtant ??? :evil:
Message par Tonyhummer92 » ven. 14 mars 2014 15:30
En fait l'ours oui tu donnes des bonnes informations. Mais parfois beaucoup de termes techniques et des phrases longues et des fois je m'y perds.
Par contre je vais être franc avec toi j'ai l'impression qu'on ne peut pas vraiment débattre car ça t'énerve vite. Tu mets des points d'exclamation partout tu soulignes et comme ci ça te soûlait.
Alors oui je suis quelqu'un qui vais poser beaucoup de questions mais tout le monde me connaît ici et personne me parle aussi sèchement. Je préfère te dire ce que je pense
