Question électrique
Re: Question électrique
1 A j'ai testé mais elle crame une minute après
La résistance de la diode se calcule à partir de la puissance de tes feux, en fait tu laisses passer le courant pour que tes feux brouillard s'allument quand tu freine, donc dans le sens feux Stop => Feux de brouillard, ta diode refusera le passage dasn l'autre sens
Il te faut une diode qui soit calibrée pour la tension et l'ampérage de tes feux stop
Vois la puissance de ces ampoules, je ne les ai plus en tête
Oui c vrai tu as raison.je pense si mes souvenirs sont bons que ce sont des ampoules de 21W donc ca fait 42w / 12v = 3.5A je me trompe pas?
tente avec une diode 3A 1000V
J'ai commandé 6A ce matin, ca devrait aller? ha la la l'electrique et moi ca fait deux mdr
Je voulais savoir si quelqu'un pouvait m'aiguiller pour un autre probleme electrique.
Voila, dans le pare choc arriere comme je l'ai deja dit, j'ai des feux rouges qui servent à la base de feux de position et de feux stop aux états unis.
Pour l'homologation, ces fameux feux ont eté repris pour faire des anti brouillard arrière. Quand j'allume mes feux de brouillard, ca les allume, à la même intensité qu'un feu stop. Il y a un fil qui arrive pour alimenter ces brouillards, et qui active donc la partie la plus forte de l'ampoule.
Alors si quelqu'un a le cablage d'origine de ces feux pour que je puisse tout remettre à l'origine, et monter moi même un feu de brouillard indépendant....
