Batterie pour Hummer H2 - Hummer H2 battery
La batterie de votre Hummer H2 est morte ? A peine rechargée elle ne tient plus la charge que 2 à 3 jours ?
Inutile d'investir 300€ pour une batterie d'origine, la batterie du Hummer H2 dispose de ces caractéristiques :
12 Volt - 85Ah - 840A puissance de démarrage - + à droite
Tarif batterie d'origine : 300€ !
Il suffit de trouver sur le marché la batterie qui dispose de ces caractéristiques, et il y en a, par exemple :
La batterie Varta G7 : 95Ah - 830A puissance de démarrage - + à droite
Tarif batterie : 120€ livrée chez vous ( merci 4x4us.net pour les 180€ d'économie )
Re: Batterie pour Hummer H2 - Hummer H2 battery
Mais il faut que les cosses soit adaptés, pour moi impossible d'avoir cette batterie que tu proposes sans modifier le cablage.
Cosses adaptées sur le mien
Sinon il suffit simplement de couper les embouts d'origine et de mettre des européen : 10€ !
ha bon? c'est pas difficile a sectionner des cables aussi gros, car moi ils sont balaises quand meme
Lol Tony !
Pince coupante adaptée, adaptateurs à acheter et hop. 10mn de boulot !
Dommage que t'es pas tout près lorsque je fais les entretiens j'aurai pu te montrer tout ça !
En échange il t'aurait "chromé" ton H2Ced a écrit :Lol Tony !
LOl humm75! oui j'aurais bien aimé aussi apprendre un peu de tout ça...
- silvery11
Il existe dès adaptateurs chez rockauto je les avais payé 7€le jeux et pas besoin de couper les câbles
http://www.nhs-11.fr
Ca dépend des cas, car sur le mien le câble d'origine était serti sur la cosse US, impossible de l'enlever sans couper au bord du connecteur US, mais c'est effectivement encore mieux si on peut se passer de la coupe.silvery11 a écrit :Il existe dès adaptateurs chez rockauto je les avais payé 7€le jeux et pas besoin de couper les câbles
- sucheu59
oui mais prendre une batterie avec (+) à gauche car le câble (-) est trop court! même avec les adaptateurs
