				Batterie pour Hummer H2 - Hummer H2 battery
				Posté : lun. 21 janv. 2013 13:32
				par Ced
				La batterie de votre Hummer H2 est morte ? A peine rechargée elle ne tient plus la charge que 2 à 3 jours ?
Inutile d'investir 300€ pour une batterie d'origine, la batterie du Hummer H2 dispose de ces caractéristiques :
  12 Volt - 85Ah - 840A puissance de démarrage -
+ à droite
Tarif batterie d'origine : 300€ !
Il suffit de trouver sur le marché la batterie qui dispose de ces caractéristiques, et il y en a, par exemple :
 La batterie Varta G7 : 95Ah - 830A puissance de démarrage -
+ à droite
Tarif batterie : 120€ livrée chez vous ( merci 4x4us.net pour les 180€ d'économie )
				Re: Batterie pour Hummer H2 - Hummer H2 battery
				Posté : lun. 21 janv. 2013 21:14
				par Tonyhummer92
				Mais il faut que les cosses soit adaptés, pour moi impossible d'avoir cette batterie que tu proposes sans modifier le cablage.
				Posté : lun. 21 janv. 2013 21:26
				par Ced
				Cosses adaptées sur le mien
Sinon il suffit simplement de couper les embouts d'origine et de mettre des européen : 10€ !
				Posté : lun. 21 janv. 2013 22:02
				par Tonyhummer92
				ha bon? c'est pas difficile a sectionner des cables aussi gros, car moi ils sont balaises quand meme
				Posté : lun. 21 janv. 2013 22:28
				par Ced
				Lol Tony !
Pince coupante adaptée, adaptateurs à acheter et hop. 10mn de boulot !
Dommage que t'es pas tout près lorsque je fais les entretiens j'aurai pu te montrer tout ça !
				Posté : mar. 22 janv. 2013 06:39
				par Humm75
				Ced a écrit :Lol Tony !
En échange il t'aurait "chromé" ton H2
				Posté : mar. 22 janv. 2013 09:21
				par Tonyhummer92
				LOl humm75! oui j'aurais bien aimé aussi apprendre un peu de tout ça...
				Posté : mar. 22 janv. 2013 12:13
				par silvery11
				Il existe dès adaptateurs chez rockauto je les avais payé 7€le jeux et pas besoin de couper les câbles
				Posté : mar. 22 janv. 2013 12:32
				par Ced
				silvery11 a écrit :Il existe dès adaptateurs chez rockauto je les avais payé 7€le jeux et pas besoin de couper les câbles
Ca dépend des cas, car sur le mien le câble d'origine était serti sur la cosse US, impossible de l'enlever sans couper au bord du connecteur US, mais c'est effectivement encore mieux si on peut se passer de la coupe.
				Posté : jeu. 24 janv. 2013 20:46
				par sucheu59
				oui mais prendre une batterie avec (+) à gauche car le câble (-) est trop court! même avec les adaptateurs
