Changement tweeter avant
Re: Changement tweeter avant
ne peut etre que derrière l'autoradio, faut démonter la console
Comment se passe le démontage de la console ?
Y'a t'il simplement les 2 vis apparente a dévisser et ça se déboite ?
Regarde dans le topic sur lequel j'accède au compteur pour y changer les leds de tableau de bord
Je pense que tu dois démarrer de la et ensuite ça se déclipse
Y aller en délicatesse avec les clips , ça casse vite
J'essaye de démonter simplement la partie du milieu.
J'ai retiré les 2 vis du haut et tout se déboite sauf le bas reste coincé, une solution?
le console centrale se demonte pas seulement en devissant celle ci, il faut aussi demonter le levier de vitesse, et tout la console du levier de vitesse est une partie de l'accoudoir si je me trompe pas
Ah oui quand même...
Connais tu un endroit ou je peux avoir l'explication pour tout démonter ?
Pour l'aération côté conducteur c'est très simple, il y a 2 vis BTR ensuite tirer pour décrocher les clips en acier.
Pour celle du milieu, c'est pareil, c'est très simple, juste enlever les vis visible et les clips
Ensuite pour la partie sous l'accoudoire
Il faut déjà enlever le levier de vitesse, la visse derriere :
Ensuite enlever les visses du vide poche :
Ensuite juste devant le levier de vitesse, il faut également enlever 2 vis avec une clé a pipe de 7, la partie centrale ainsi que le cache de ventilation central sont vissé entre eux, et faire aussi attention aux 2 petites ampoules
PS: j'ai trouvé ça sur un forum
Ok super merci c'est vraiment parfait comme explication !!
Je vais essayer !
Je vais essayer !
Juste pour info, je ne l'ai jamais fait moi sur mon H2, c'est juste ce que j'ai trouvé sur le net
Quelqu'un a déjà vu ce cable ?
Il doit être branché ou ?
