Changement tweeter avant
Re: Changement tweeter avant
Message par Ced » lun. 11 mars 2013 17:25
ne peut etre que derrière l'autoradio, faut démonter la console
Metria
Message par Metria » lun. 11 mars 2013 21:23
Comment se passe le démontage de la console ?
Y'a t'il simplement les 2 vis apparente a dévisser et ça se déboite ?
Message par Ced » lun. 11 mars 2013 21:29
Regarde dans le topic sur lequel j'accède au compteur pour y changer les leds de tableau de bord
Je pense que tu dois démarrer de la et ensuite ça se déclipse
Y aller en délicatesse avec les clips , ça casse vite ;)
Metria
Message par Metria » mar. 12 mars 2013 16:29
J'essaye de démonter simplement la partie du milieu.
J'ai retiré les 2 vis du haut et tout se déboite sauf le bas reste coincé, une solution?
Message par Tonyhummer92 » mar. 12 mars 2013 17:01
le console centrale se demonte pas seulement en devissant celle ci, il faut aussi demonter le levier de vitesse, et tout la console du levier de vitesse est une partie de l'accoudoir si je me trompe pas
Metria
Message par Metria » mar. 12 mars 2013 17:11
Ah oui quand même...
Connais tu un endroit ou je peux avoir l'explication pour tout démonter ?
Message par Tonyhummer92 » mar. 12 mars 2013 17:13
Pour l'aération côté conducteur c'est très simple, il y a 2 vis BTR ensuite tirer pour décrocher les clips en acier.
Pour celle du milieu, c'est pareil, c'est très simple, juste enlever les vis visible et les clips
Ensuite pour la partie sous l'accoudoire
Il faut déjà enlever le levier de vitesse, la visse derriere :
Ensuite enlever les visses du vide poche :
Ensuite juste devant le levier de vitesse, il faut également enlever 2 vis avec une clé a pipe de 7, la partie centrale ainsi que le cache de ventilation central sont vissé entre eux, et faire aussi attention aux 2 petites ampoules
PS: j'ai trouvé ça sur un forum
Metria
Message par Metria » mar. 12 mars 2013 17:16
Ok super merci c'est vraiment parfait comme explication !!
Je vais essayer !
Message par Tonyhummer92 » mar. 12 mars 2013 17:22
Juste pour info, je ne l'ai jamais fait moi sur mon H2, c'est juste ce que j'ai trouvé sur le net
Metria
Message par Metria » mar. 12 mars 2013 17:30
Voici un cable pas branché que j'ai trouvé, je crois bien qu'il correspond au tweeter.
Quelqu'un a déjà vu ce cable ?
Il doit être branché ou ?
