Logo climatisation clignote
Metria
Message par Metria » mer. 13 mars 2013 18:22
Hello !!
Depuis peu quand j'allume la clim le petit logo clignote 3 fois et s'éteint !
Quelqu'un sait pour quoi ??
Merci !!
Message par Ced » mer. 13 mars 2013 20:38
Tu as de l'air frais ?
Metria
Re: Logo climatisation clignote
Message par Metria » mer. 13 mars 2013 20:51
Quand je mets la température sur 15 oui j'ai de l'air frais.
Mais quand j'appuie sur le bouton de la clim je vois le petit logo clignoter 3 fois et s'éteindre !
Message par Ced » mer. 13 mars 2013 22:10
Metria a écrit :Quand je mets la température sur 15 oui j'ai de l'air frais.
Alors actuellement si tu mets sur 15, l'air venant de dehors, je dirai que c'est normal qu'il soit frais...
Mais si tu active la clim, donc le compresseur, tu dois avoir ou ressentir une très legere baisse de regime moteur une fraction de seconde
Je pense à ton compresseur HS, ou relais de clim HS, mais faut vérifier ;)
Metria
Message par Metria » mer. 13 mars 2013 22:21
Ok merci pour l'info !
Effectivement aucune différence de régime moteur donc c'est bien la clim qui ne s'active pas !
Ou trouver le relais de la clim ?
Et a quoi voit on un relais bon ou mort ? Il y'a un moyen de le tester ?
Message par cruchon » mer. 13 mars 2013 22:40
Regarde dans ton livret de l utilisateur, tu as les explication d ou sont fusible et relais.
Debranche la prise de ton compresseur et avec une lampe témoin regarde si tu as du courant qui arrive.
il se peut aussi qu il manque du gaz dans le circuit.
Message par cruchon » mer. 13 mars 2013 22:52
Fait d abord le plus simple, fusible si ok tu regarde si courant a la prise comp, si pas courant alors relais.
oui pour tester relais, il y as 4 fiches, 2 pour commande et 2 pour circuit pour lequel il est destiné.
fait d abord le reste et on verra pour relais, je t explique a se moment
Message par Ced » mer. 13 mars 2013 23:07
Effectivement tester la tension a la prise c'est déjà un excellent mien de voir si le jus arrive
Metria
Message par Metria » jeu. 14 mars 2013 09:06
Ok merci.
Je vais vérifier le fusible !
Concernant le compresseur il se trouve ou ?
Message par cruchon » jeu. 14 mars 2013 09:35
Avant moteur au dessus a gauche. Il est entraîner avec la courroie. Ne confond pas avec alternateur qui est a droite.
Tu verras, il y as des tuyaux calfeutrer qui y arrive.
