E85
Denis_Hummer
Re: E85
Message par Denis_Hummer » dim. 12 janv. 2025 01:17
C'est surement la polyvane avec le limiteur de remplissage pour avoir un ciel gazeux das la bonbonne et éviter qu'elle explose.
Merci pour la réponse
donc il y a un limiteur de remplissage pour avoir un peu de gaz au dessus (ciel gazeux)
effectivement j'ai constaté que si je fais le plein au max c'est a dire 89,9 L pour une cuve de 90 Litres cela ne marche pas très bien sur le premier litre
En général je m’arrête à 88 Litres
bon cela n'explique pas la consommation monstrueuse que j'ai c'est dernier temps
Au final je préféré l’éthanol
Merci d'avance
Vinces
Re: E85
Message par Vinces » dim. 12 janv. 2025 11:05
Il me semblait que l'espace vide d'un réservoir de GPL était de 10% ou 20% ?
Denis_Hummer
Re: E85
Message par Denis_Hummer » dim. 12 janv. 2025 16:24
effectivement
Si je fais le plein par le remplissage normal, la pompe coupe a 70Litres pour un réservoir de 90Litres
Re: E85
Message par Kart63 » lun. 13 janv. 2025 20:04
effectivement
C’est le fonctionnement normal
L’été avec la chaleur,le gaz se dilate
Si il n’a pas la place……..
Re: E85
Message par Alucard » lun. 13 janv. 2025 23:19
Merci d'avance
La surconsommation. Le moteur tourne comment en hiver ?
Car pas trop de choix :
- soit le moteur le consomme et dans ce cas, c'est très très riche donc ça sent le gaz à l'échappement.
- soit fuite et là ça part dans la nature donc ça sent aussi.
Denis_Hummer
Re: E85
Message par Denis_Hummer » sam. 18 janv. 2025 13:14
Sue le GPL le moteur tourne un peu moins bien avec parfois des rater
mais le couple est meilleur
je vais vérifier au niveau de l'odeurr
