Cherche rampe LED 3ème feu arrière
kidzzz-n-quadzzz
Message par kidzzz-n-quadzzz » dim. 11 nov. 2018 10:41
Bonjour les amis,
Contrôle technique renforcé oblige, j'ai besoin de réparer mon 3ème feu arrière (en haut de la vitre arrière) qui ne fonctionne plus depuis des années...
Démontage effectué. J'ai testé : le courant 12V arrive bien au connecteur final quand on freine.
C'est donc forcément l'électronique de gestion des LED qui est HS.
J'ai besoin rapidement de cette pièce. Pas forcément l'ensemble. La partie circuit imprimé avec son bloc de refroidissement arrière en fonte suffiraient.
Quelqu'un peut me fournir, ou me dire où je peux trouver ça ?
Mon garagiste ne sait pas où trouver cette pièce :(
Re: Cherche rampe LED 3ème feu arrière
Message par Alucard » dim. 11 nov. 2018 11:52
Je serais curieux de savoir la différence entre US et EXP :
https://www.rockauto.com/fr/catalog/hum ... light,2804
Sinon occassion :
À découvrir sur eBay http://www.ebay.com/itm/132701303514
Sinon tu peux faire un truc, c'est mettre des leds rouge en direct sur le connecteur soit en bande, soit en unitaire.
dernière solution, la réparation, il faut trouver un réparateur électronique.
Message par machinbidule » dim. 11 nov. 2018 19:23
Test les "leds", tu en as 8 de 1,5volt montées en série ! Si tu peux, refais les soudures .
kidzzz-n-quadzzz
Message par kidzzz-n-quadzzz » dim. 11 nov. 2018 22:23
Merci les gars,
Non, je ne suis ni doué ni équipé pour des manipulations en électronique.
J'ai donc commandé la pièce suggérée, sur eBay. Avec quelque inquiétude car elle est indiquée "used", c'est à dire d'occasion. Espérons qu'elle sera fonctionnelle, car un retour vers les USA, c'est coton.
On verra à l'arrivée, vers le 20/11.
En tous cas, merci à tous les deux pour vos précieux renseignements !!!
A bientôt ! ;)
