Procédure de vidange de boîte automatique - Hummer H2
Procédure de vidange de Boite automatique - Hummer H2
Selon l'année de votre Hummer, il faudra choisir votre huile de boîte en conséquence :
Huile AFT DEXRON III : Hummer H2 2003 à 2005
Huile AFT DEXRON VI : Hummer H2 2006 à 2010
Quantité : comprise entre 5l et 5.3l d'huile
Procédure :
Sachez tout d'abord que la viscosité de l'huile peut faire varier le volume contenu suivant la température.
Je le rappelle, pour une bonne santé de la boîte automatique du Hummer H2, il faut impérativement avoir une attention pointilleuse sur l'entretien et la vidange de celle ci..... A défaut, c'est le risque de casse !
Il faut respecter le type d'huile préconisée
- Choix du filtre / crépine :
http://www.autopartswarehouse.com/sku/H ... Drivetrain
Avant de procéder au bon remplissage précis de la boite et à la mesure du niveau, vérifier que :
- votre véhicule est stationné sur une zone parfaitement place et horizontale, moteur tournant, boite sur position Parking ou Neutral
- Votre transmission doit être chaude, sinon risque de niveau incorrect
- Prévoir un entonnoir qui va entrer dans la jauge d'huile de boite.
- Prévoir un bac pour réceptionner l'huile vidangée .
- Une clé anglaise ou à douille pour dévisser le bouchon de vidange avec une rallonge de 10 cm pour y accèder.
- Démonter/sortez la jauge d'huile, munissez vous de clés plates ou à douilles pour démonter le cache protection.
- Vidangez par la vis de vidange, vous démonterez ensuite le carter de boite.
- Une fois vidangée, enlevez le filtre et remplacez par le nouveau filtre, positionnez correctement le joint et enfoncez bien le filtre en position. Remontez le carter.
- Remplissez avec la nouvelle huile.
- Votre véhicule doit être stationné et bloqué avec le frein pied, vous devez maintenant enclencher toutes les positions successives de la boite automatique pendant quelques secondes.
- Revenir maintenant sur la position Parking et vérifier de nouveau le niveau d'huile dans la boîte ' le contrôle se fera sur la zone de marquage de la jauge.
- Il se peut que le niveau soit maintenant trop bas, pour cela, vous devez faire un rajout ( en douceur ), attendez quelques minutes et vérifiez de nouveau votre niveau.
Voilà qui est terminé... vous êtes tranquille pour 15 à 20.000km
Oui, contrairement à d'autres boîtes automatique, votre Hummer H2 a besoin de sa petite vidange de boîte tous les 15 à 20.000... Ne jouez pas à la négliger !
Procédure :
Re: Procédure de vidange de boîte automatique - Hummer H2
Consulter le topic des correspondances des Huiles YACCO pour Hummer H2
http://www.4x4us.net/tableau-de-corresp ... -t161.html
dis moi c'est toi qui la fait aussi la vidange de boite
Oui, ca n'est pas bien complexe
- kataxe13
Bonjour Ced
effectivement ce n'est pas complexe , cependant ce qui est complexe c'est trouver le bon produit j'ai le bon vendeur
Pour ma part il me faudrait pour effectuer vidange boite et moetur :
- de l'huile de Boite
- de l'huile moteur
- Filtre essence
- Crépine ( je crois que cela s'appelle comme ça )
- Filtre Huile
est-ce que cela suffit et pouvez vous me donner les liens pour commander ou le nom des vendeur avec référence ( H2 de 2003)
Merci beaucoup
- de l'huile moteur
- Filtre essence
- Filtre Huile
Merci beaucoup
Slt kataxe
Pour tes filtres tu commandes chez rockauto (promo pour les membres du forum, vois dans la rubrique pièces )
Pour ton huile de boite, tu as la référence dans la notice du H2 dispo dans la rubrique Notices techniques et sur le topic des fluides
j'avais pas vu que tu avais repondu, c'est cool ca tu fas tout dessus alors, prochaine fois que je fais une revision je te l'apporte au moins je sais qu'il sera bien fait
- kataxe13
Salut Ced
Est ce que cette huile c'est bon pour la Boite
Modifié en dernier par kataxe13 le mar. 4 sept. 2012 14:36, modifié 1 fois.
Oui elle est norme DEXRON III, si ton H2 est avant 2007 c'est OK
- kataxe13
Voilà nous sommes en train de changer l'huile de la boite , sur l'aimant se trouvait un peu de limaille de fer est-ce mauvais signe , l'huile avait une trés mauvaise odeur de brûlé
Nous changeons l'huile la crépine les 2 Solénoides ( je les avais commandé )
Pour la suite on va remettre l'huile et puis croisons les doigts
