Probléme Airbag/Commande au volant
- kataxe13
Salut
J'ai un problème avec mon electronique surement , j'ai le voyabt airbag qui reste allumé et l'information sur le compteur , mais commande au volant ne fonctionne plus , qui a connu ce probléme
- lours13100
Re: Probléme Airbag/Commande au volant
Bonsoir,
Il s'est allumé tout seul et sans raison ???
Tu n'aurais pas un problème de batterie basse et tu aurais redémarré avec des pinces ???
Sinon, va voir quelqu'un qui possède un logiciel OBD II avec option Airbag, il va te donner le code d'erreur et tu nous le communique.
Sinon pour les commandes au volant, regarde le connecteur sous la colonne de direction, tu le débranche et tu injecte du KF Contact dans les broches, il y a de fortes chances que ce soit un problème de mauvais contacts.
Tiens nous informés.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- kataxe13
salut
j'ai lu le probléme que tu évoquais , j'ai mis l'OBD est je n'ai pas de message d'erreur, oui il s'est allumé comme ça, mais c'est vrai que j'ai redémarré avec les pinces car le one star était resté allumé ( petit joué avec bouton), mais il s'est pas allumé de suite, et j'ai regardé dessous le volant rien de spécial, je vais quand même mettre de la bombe pour contact .
- lours13100
Attends, c'est pas parce que tu as fait une lecture OBD qu'il n'y a pas de défaut, pour lire les erreurs d'airbag il faut un logiciel OBD capable d'interpréter les code de type B (Body), sinon effectivement tu ne verra aucune erreur sur un OBD classique qui ne lit que les codes P (Powertain) !!!
kataxe13 a écrit :salut
- kataxe13
Ok , je te tiens au courant j ai eu ton MP , je te répondrais
Merci bcp
Merci bcp
