[Tahoe 2001] pb de télécommande
Pulul
Message par Pulul » mer. 25 févr. 2015 20:48
Bonjour à tous,
Il y a quelques mois, alors que je stationnais près d'Orly, ma télécommande a refusé de condamner les portes de mon Tahoe.
Ca ne m'était jamais arrivé auparavant.
Après avoir fini ma course, j'ai dû ouvrir la porte manuellement et naturellement, lorsque j'ai voulu redemarrer... rien (demarrage suivi dun calage quasi instantané). Bref, le coup de l'anti-demarrage automatiquement activé... j'ai du rentrer le code d'anti-démarrage a la main.
Ce fût vraiment laborieux (lire la procedure issue de 4x4us.net... sur un smartphone), mais le Tahoe a retrouvé sa voix.
Par la suite, jai essayé de resynchroniser ma télécommande, sans succès. Lorsque je suis la procédure (http://4x4us.net/programmer-une-telecom ... -t115.html), tout se passe bien jusqu'à l'ultime et dernière étape: après la dernière ouverture/fermeture des portes automatique, lorsque je dois valider cette synchro par un tour de clé marche/arrêt (sans demarrer), il ne se passe rien, le klaxon n'emet aucun bruit et ma synchro n'est pas validée.
La télécommande étant l'émetteur, je me demandais s'il n'y avait pas un récepteur quelque part, qui pourrait être HS sur le véhicule.
Je suis un peu embarrasser, car chaque démarrage dure quelques minutes, et parfois (lors des passages en station service notamment), c'est plus que galère :x !
Merci d'avance pour toute information pouvant m'aider :D
elfedelombre
Re: [Tahoe 2001] pb de télécommande
Message par elfedelombre » ven. 27 févr. 2015 12:46
Question bête tes piles sont neuves ? sinon un conseil a la station évite de couper le contact ;) en attendant
Pulul
Message par Pulul » ven. 27 févr. 2015 20:42
La pile est neuve, bien entendu.
Le problème, à priori, ne vient pas de la télécommande puisque j'arrive à la synchroniser avec la voiture.
Ce que je n'arrive pas à faire, c'est juste valider la synchro, via un coup de clé de contact.
Comme si le pb venait de la voiture (boitier quelconque ? fusible ? autre...).
Quelqu'un sait quelle est la source du signal de déverrouillage / antidemarrage sur le véhicule ?
Merci d'avance.
Message par Alan Bike » sam. 28 févr. 2015 06:37
Il n'y aurait pas une antenne de transpondeur qui serait pas loin du contact , faudrait démonter le dessous de la colonne et regarder si il n'y a pas un anneau ou un fil enroulé pas loin !!!
ça m'est arrivé sur une moto ça , même systême anti vol et le fil de l'anneau du transpondeur était dénudé a un endroit de frottement , du coup elle démarrait guidon a droite et pas a gauche !!!
Message par Alan Bike » sam. 28 févr. 2015 07:43
regarde dans " ignition lock " => " ignition switch " 3eme phto il y a un éclaté et on voit une bague qui serait bien l'antenne du transpondeur !!
le N°2 sur le dessin , a vérifier sous toutes réserves !!!
elfedelombre
Message par elfedelombre » sam. 28 févr. 2015 12:13
oui , l'antenne se trouve sous le volant , par contre le soucis c'est que si tu le changes comment la reprogrammer avec la voiture :/ il faudra une valise GM tecktool
elfedelombre
Message par elfedelombre » sam. 28 févr. 2015 12:15
ou il faut juste la reprogrammer sans la changer car peut-être démagnétisé mais le problème est le même :/
Pulul
Message par Pulul » sam. 28 févr. 2015 23:30
Super !
Merci pour ces informations.
Cet apres-m', je suis allé jeter un oeil. Après 10 petites minutes de demontage (gros cache plastique sous volant, puis coque en tôle), j'ai pu accéder à la fameuse antenne de transpondeur.
Après un check de sa connection, verif des contacts des broches et nettoyage, j'ai rebranché ça et ai retenté une synchronisation de la télécommande. Sans succès.
J'irai bien consulter un docteur pour mon Tahoe.
Mais dois-je consulter un pro de l'américaine équipé avec la valise qui va bien ou un electricien auto peut il suffir ?
Alan Bike a écrit :regarde dans " ignition lock " => " ignition switch " 3eme phto il y a un éclaté et on voit une bague qui serait bien l'antenne du transpondeur !!
le N°2 sur le dessin...
Les fiches des spare parts sont quelque part sur le forum :?:
Même si je n'ai pas (encore) eu le résultat que j'attendais, un grand merci pour la piste du transpondeur HS. :D
Pulul
Message par Pulul » mer. 4 mars 2015 19:11
Des news !
Je viens d'avoir un échange téléphonique avec un pro de l'américaine près de chez moi. Le bilan est peu encourageant: ils (les pros) n'auraient pas les accès pour me débloquer électroniquement la situation. La faute a une configuration d'anti-demarrage spécifique aux véhicules européens alors qu'eux n'auraient que l'outil pour les véhicules US... Et aussi du au fait que GM Europe n'existe plus.
Face à ce genre d'explications, je commence à douter un peu sur la capacité et/ou la motivation des pro à travailler sur des véhicules de + de 10 ans.
D'autant plus qu'il m'a conseillé d'aller voir directement son concurrent... ou de trouver un spécialiste en électricité automobile...
Bref, je suis dans une impasse pour un simple pb d'anti-demarrage !
:o
Savez-vous s'il y aurait moyen de shunter l'anti-démarrage ?
Et si oui, avec quel outil (valise) ?
Par ailleurs, si quelqu'un a l'adresse d'un electricien auto compétent dans le sud de l'île de france, je suis preneur.
Merci d'avance!
nicolas
Message par nicolas » mer. 4 mars 2015 21:44
Salut
Donne-moi ton numéro de téléphone par MP
