Remplacement des ampoules des commandes de volant
Voilà, les ampoules dans les commandes de volant ne fonctionnaient plus.
Acheter les commandes (4) revient environ à 100/120 euros.
J'ai donc démonter les commandes, et remplacer les ampoules.
Pour cela, il faut tirer les boutons du volant avec un tournevis plat et déconnecter la fiche.
Ensuite ouvrir les boutons avec un petit tournevis plat pour avoir accès à la carte électronique.
On dessoude le support des ampoules.
On replace des ampoules neuves et on ressoude.
C'est un travail minutieux, mais qui revient à 20 euros. les ampoules sont des micro lampes 12v, 60mA, 0.72 watts. Prendre peut être des 50mA, 0.60 watts qui éclairent moins fort mais chauffent moins.
Attention cependant, les câbles sont très courts, surtout ceux des petits boutons en bas. Il y en a un qui a été impossible à remettre, il a fallu démonter le centre du volant (en passant une petite clef Allen de chaque coté pour le déboiter) et allonger le câblage proprement avec des gaines thermos rétractables.
Ça remarche ! top !
Ça remarche ! top !
Re: Remplacement des ampoules des commandes de volant
Superbe travail de minutie et de précision.
Beau taf Tony
Tu passes de la mécanique "lourde" (vidange boîte) à la mécanique de précision type pince à épiler !
En tout cas perso je ne m'y serais pas lancer trop peur de mélanger les fils ou de casser un clips (je suis trop fort dans ces trucs !!!).
merci Philippe ! j'essaie de m'y mettre car franchement les US sont assez simples tout compte fait !
C'est sur qu'il sont plus simples que de Françaises
- nicolas
de plus en plus fort TONY
Slt je dois changer les miennes ,tu trouves ou les ampoules merci
Tony tu as tjr les photos du tuto? Je dois changer les miennes mais elles ne s'affiche pas….
