FORD EXPLORER 2000
Re: FORD EXPLORER 2000
NON PAS ESSAYER POUR L ECHAPPEMENT CAR PAS D ACCES
CE QUE JE TROUVE BIZARD C EST QUE CE SOIT SUR LES 3 CYLINDRE EN MEME TEMPS
POUR LE CACHE NOIR TU AS DES VIS TORX SUR LE DESSUS TU DEBRACHE BIEN TOUTES TES DURITE ENSUITETU A LE TUYAUX QUI RENTRE DEVANT A DROITE IL FAUT TIRER FORT IL ET JUSTE EMBOITER
DU COUP PLUS BESOIN DE LA REF MERCI
Qu'est ce que tu as comme clavier devant ton ordi ?
Si c'est un clavier "standard", appuies 1 fois sur la touche où il y a un petit cadenas !
- clemmasson
Merci JOJO,
J'ai du démonter le capteur du dessus pour voir les deux TORX qui me manquaient...
coucou tout le monde
resultat des courses soupape d echappement crames donc j ai tout demonter changer et remonter c nikel chrome
il a juste fallu que je fabrique les outils pour le calage distribution car il n y a aucun repere sur cette voiture
merci a tous
merci a tous
- clemmasson
Et bien en voilà une bonne nouvelle !!! Content pour toi !
Bonne nouvelle, un de plus a manger
Bonne nouvelle. Nickel
