Installation d'un Cut out, améliorer le son de l'échappement
Installation d'un Cut out - améliorer le son de votre échappement / V8
Vous souhaitez entendre ronronner votre V8 sans en changer l'échappement complet, voici la méthode la plus simple et la moins couteuse, l’installation d'un cut out, lié cependant à certaines précautions.
Principe : installer avant le silencieux un dispositif à clapet, en Y, permettant l'ouverture et la fermeture à volonté du clapet, rendant donc possible une sortie semi directe de l'échappement...
Méthodologie :
- Mesurer le diamètre de l'échappement avant le silencieux
- Etre certain de disposer d'espace suffisant avant le silencieux
- Acheter le kit, de préférence Inox et compatible avec votre diamètre ( idéalement et pour une pose facile, choisir un kit à cercler ). Choisir aussi un kit électrique qui permettra, de votre habitacle, de commander l'ouverture et la fermeture du clapet
Exemple de kit sur ebay : 150€ à peu près...
Attention :
- Lorsque vous roulez avec un cut out, il est fortement déconseillé de rouler 100% ouvert, sinon, vos soupapes vont morfler très rapidement. Idéalement roulez à 50% ouvert ou alors fermé et vous faire plaisir de temps en temps...
- l'installation de ce kit met votre véhicule en non conformité lorsque vous roulez ouvert ( échappement en partie libre, méfiez vous donc de l'éventuel refus de passage au CT )
Méthodologie :
Attention :
Re: Installation d'un Cut out, améliorer le son de l'échappe
Hello
petite question sur le cut out...
Où l'installer sur le H2, car il y a deux tubes qui partent des catalyseurs et qui viennent s'emboiter dans le silencieux. Un cut out sur chaque tube?
je pense qu'on a déjà évoqué le sujet TOny, oui tu as 2 tubes, et hors de question de ne mettre qu'une seule ouverture qui risque de déséquilibrer les circulation d'air sur 4 cylindres et pas sur les 4 autres
donc oui 2 cut out simultanés avec une seule commande
oui on en a déjà parlé c'est vrai mais je n'ai pas retrouvé le sujet.
Merci pour ta réponse.
