vis fixation moyeu avant
- titifj
Je dois remplacer le moyeu avant de mon yukon xl denali et je cherche désespérément les 3 vis de fixation du moyeu, je trouve juste des dorman 917-517, est ce que cela ferait l'affaire
Re: vis fixation moyeu avant
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.ph ... 246&jpid=0
C'est aussi la référence que donne GM parts
C'est du M14/1,25 /70
- titifj
Visiblement ceux sont des goujons de roue, moi je cherche les trois vis de fixations qui sont derrière le porte moyeu
- titifj
Ok c'est cela kart donc la référence que j'ai trouvé est bonne?
bin oui
que veux tu que ce soit d'autres?
j'ai un moyeux a changer moi aussi sur le yukon
- titifj
Merci kart et a tout hasard tu n'aurais pas les couples de serrage, je trouve juste celui de l'écrou du cardan et si dernière question l'écrou du cardan c'est du 35 ou du 36?
de mémoire, le cardan c'est 20kn
et les écrous de moyeux c'est 10kn
de toute façon, c'est du diamètre 14 donc tu peux serrer
- titifj
Ok merci kart pour toutes ces informations, il me reste plus qu'à commander ces 3 vis et un peu d'outillage pour le faire
Achète toi un bonne clé de 15 pour les 3 boulons .
J avais quand même chier pour les avoir , j avais du même chauffer pour les débloquer
