[Résolu]Trailblazer: Plus de charge à la batterie
Re: Trailblazer: Plus de charge à la batterie
Message par maverick80 » sam. 21 janv. 2017 14:10
Oui je suis dans la somme, près de Péronne sur l'ex nationale 17
Message par cruchon » sam. 21 janv. 2017 15:20
Le problème , ça te coûteras moins cher un nouveau que réparer le tiens
Message par Kart63 » sam. 21 janv. 2017 15:43
C'est sûr
PassionUs94
Message par PassionUs94 » sam. 21 janv. 2017 15:50
cruchon a écrit :Le problème , ça te coûteras moins cher un nouveau que réparer le tiens
Je partage ton point de vue. J'ai commandé un nouveau. Mais comme je suis curieux de nature, je vais tout de même ouvrir l'ancien. :-)
PassionUs94
Message par PassionUs94 » mar. 28 févr. 2017 00:23
Alternateur changé. Plus de problème de charge. Merci à tous pour vos réponses. Comment marquer l'article comme résolu
Envoyé de mon Nexus 9 en utilisant Tapatalk
Message par Kart63 » mar. 28 févr. 2017 10:00
Édit le titre de ton post en rajoutant RÉSOLU
RAMBEAU
Message par RAMBEAU » lun. 3 avr. 2017 13:04
Bonjour à TOUS et TOUTES...
J'ai rencontré ce genre de problème de "charge" il n'y a pas longtemps sur un FORD C-MAX..
Je suis allé voir un ami qui est meilleur que moi en électricité et, pour vérifier si mon alternateur débitait
il a branché son multimètre sur les bornes de la batterie (position VOLTMETRE) il a démarrer le moteur et allumé les codes.
Puis il m'a demandé d'accélérer jusqu'à 2200 t/mn..
La tension est passée à 14,3 VOLTS...
Conclusion : mon alternateur fonctionne correctement..
Trailblazer075
Message par Trailblazer075 » mer. 5 avr. 2017 21:17
Attention , le TB est équipé d un coupe batterie automatique au bout de 10 min , mais si vous Avez la clef dans le contact et radio allumée, on immagine que vous êtes dehors et que vous voulez profiter de la musique et bien au bout d un moment , la batterie sera à plat, ca bouffe grave. C est pour cette raison que si vous allumez la radio sans la clef de contact , si vous ouvrez la portière ou le coffre tout s éteind. Donc attention à l utilisation prolongée de la radio . Autre chose, pour l alarme, car il y en a une , vous ouvrez la voiture avec la télécommande mais vous discutez et vous laissez la voiture ouverte ( porte fermée mais non verrouillée) des que vous ouvrirez la porte l alarme se déclanche.
Tom Joad
Re: [Résolu]Trailblazer: Plus de charge à la batterie
Message par Tom Joad » lun. 17 avr. 2017 17:26
Si j'ai bien compris ton problème, ton alternateur était mort mais il débitait bien le voltage prévu ?
Message par cruchon » lun. 17 avr. 2017 19:05
Tom Joad a écrit :Si j'ai bien compris ton problème, ton alternateur était mort mais il débitait bien le voltage prévu ?
En fait un alternateur peut fournir 14,6v et être hs comme fournir 12v et être bon .
Pour être sur , le contrôle doit toujours se faire en charge , phare allumé ect .. et tu doit avoir 14,6v
