Boite de vitesse automatique
bonjour à tous,
Je viens d"acheter un chevrolet silverado de 1999 c'est un v8 5,3l vortec de 201kw...
Depuis l'acquisition de ce dernier dont je suis très content, je le répare et change pas mal de pièces. il reste néanmoins quelques zones ombres et quelques questions sans réponses pour moi.
En plus du soucis de direction et ce qui m’embête un petit peu plus (consommation hallucinante, fin je trouve, je ne connais les chiffres annoncés.), ma boite de vitesse ne passe ni la première ni la 4 eme. Apres lecture diverses, le problème pourrait venir des solenoids. Vrai ou pas ?? Est ce qu'un nettoyant de boite de previdange pourrait regler le probleme? ou le remplacement des solenoids est necessaire?
le demontage est il simple? après quelques recherches les solénoides seraient dans la boite mémé? existe t'il un tuto du changement de ces pièces??
La boite est je pense une 4L60E
Pour la consommation, je suis a plus ou moins 35l au gaz, certainement du au fait que la voiture ne roule qu'en 2 et 3 eme...
Re: Boite de vitesse automatique
Faut le passer à la valise
Si solénoïde,y aura un code qui sortira
Si pas solénoïde
Bobo,pas de bonne nouvelle
Commence par faire une vidange et regarde l'huile
Si noir et odeur de brûlé / poisson
Pas bon
Regarde aussi l'aimant dans le carter
Si pas solénoïde
Pas bon
je prevois de faire la vidange d'ici peu quand j'aurai exactement le deroulé de la vidange. je ne sais pas si vous avez des schema ou un pdf avec toutes les operations?? par ou vider? remplir?
Rien de difficile
Regarde sur YouTube
Y a plein de vidéos
Regarde sur YouTube
Y a plein de vidéos
Il y as deux causes possibles .
Soit tu as les joints du servo qui sont morts , facile a remplacé.
Soit tes disques sont usées .. la faut refaire la boite
je vais voir tous ca et je vous dirai ce que j'ai trouve comme surprise..
