Autoradio TRAILBLAZER LTZ standard
davidtrailblazer
Message par davidtrailblazer » jeu. 5 avr. 2018 10:54
Bonjour a tous.
Je souhaite moderniser l'installation audio de mon TB LTZ de 2002, l'autoradio d'origine a un pb (ou ce sont les Hp.. ).
C'est un modèle combiné K7 et mange cd simple.
Le son ne sort plus sur les HP arrières et sur le woofer avd. Le CD fonctionne, la radio aussi..
Je vais changer les HP pour commencer
Il n'y a ni ampli ou système BOSE, ni Onstar ou autre option et il y a des commandes au volant.
J'ai commencé à parcourir les pages autoradio sur le forum TB, beaucoup son dédiées à aux problèmes d'adaptation du BOSE avec un materiel de remplacement.
Pour faire simple: si boitier d'adaptation il faut, quel est le modèle ? Mon père m'a passé son ancien combiné Alpine IVA-W202R, qui dormais dans son garage. C'est une station multimédia mp3 de 2008.
Y a-t-il plus simple? Je veux juste écouter de la musique MP3 provenant de mon tph et avoir une caméra de recul sur l'écran du combiné audio.
Merci pour votre retour d'experience.
Cordialement. David
Nandou
Re: Autoradio TRAILBLAZER LTZ standard
Message par Nandou » jeu. 5 avr. 2018 11:38
Salut David, si tu n'as pas besoin d'autre chose que ton phone et caméra, moi j'ai mis celui là:
Pioneer MVH-AV290BT dans les 170€, ça marche nickel, il existe un module pour récupérer les commandes au volant, mais moi je ne l'ai pas.
Nandou, Pont Audemer 27500 :D
davidtrailblazer
Message par davidtrailblazer » ven. 6 avr. 2018 17:40
Salut nandou, et merci pour ta réponse.
Au fait: que commande l'autoradio à par ...la radio/CD.
Qu'est-ce que je perd comme autres fonctions si je remplace celui d'origine (bips, alarmes diverses?)
A tout hasard, connais tu le type de HP présents dans les portes?
Merci. Trés cordialement.
David.
Nandou
Message par Nandou » ven. 6 avr. 2018 17:48
J'avais l'installation Bose avec ampli, il reste les enceintes. :lol:
ce modèle n'a pas de lecteur CD, je suis comme toi, tout dans l'iphone, il est compatible IOS et Androïd, il est tactile.
J'ai perdu les commandes au volant, pas important pour moi, et les bips, pas gênant non plus pour moi.
davidtrailblazer
Message par davidtrailblazer » mar. 17 avr. 2018 18:17
Salut.
J'ai trouvé d'occasion 4 enceintes et un ampli BOSE montés sur un TB.
Est-ce compatible avec un autoradio autre,où bien ne dois-je garder que les enceintes pour éviter tout pb de compatibilité?
Cordialement.
Message par Kart63 » mer. 18 avr. 2018 09:08
Vérifie l’impedence des HP car bose est souvent en 2ohms
Si montage avec un autres autoradios,il va pas aimer
davidtrailblazer
Message par davidtrailblazer » mer. 18 avr. 2018 11:24
Ce sont des enceintes montées d'origine avec l'ampli, le tout en BOSE, dans les TB. Donc pas de pb entre eux. C'est la jonction entre l'autoradio Alpine IVA-W202R qui m'interroge. Est-ce qu'un ampli Bose est spécifique dans ses connectiques "entrées " audio,où puis-je y accorder n'importe quel système?
Si c'est OK, je vais pouvoir m'y mettre rapidement... après avoir trouvé comment démonter le tableau de bord!
Merci pour vos réponses.
Cordialement. David
Message par Kart63 » mer. 18 avr. 2018 13:39
Si tu laisses l’ampli aucun soucis à avoir
Pour raccorder un nouvel autoradio,je te conseille de passer pa un adaptateur
Métra ou Pac audio en font
Regarde sur leur site en fonction de l’année et de la finition
Tu as des solutions plug and play avec commande au volant etc
davidtrailblazer
Message par davidtrailblazer » mer. 18 avr. 2018 15:40
Merci pour les précisions.
Je vais étudier ca, un remplacement direct des enceintes , déjà accordées avec tout type d'autoradio.
Ca me sera sûrement plus simple à faire que de multiple câblages, installation déportée d'un ampli etc... Vu que je ne suis pas spécialiste dans ce domaine... :?:
davidtrailblazer
Message par davidtrailblazer » jeu. 3 mai 2018 15:34
Bon...je galère... je ne trouve pas l'adaptateur ISO pour brancher la prise 24 pin du trailblazer sur mon alpine, qui lui est déja équipé iso, rca etc...
J'ai regardé sur PAC et METRA, ils ne mentionnent pas de correspondance ISO.
J'aurai bien coupé la prise 24 pin blanche d'origine du TB, mais l'autoradio d'origine ne donne par de correspondance des couleurs des fils... Donc, pour rebrancher le total, vu que les HP sont en partie foireux... Ca risque d'être la misère !!!
NANDOU: comment t'es-tu débrouillé pour ton montage?
Ton système est récent?
Merciiiiii!!!
