Taille pneus sur jantes d'origine
peut on monter du 305.70.16 sur des jantes d'origine, est ce que ça passe au braquage ?
Merci.
Merci.
- sequoia1
Re: Taille pneus sur jantes d'origine
Il faut connaître la dimension d'origine pour pouvoir répondre
Oui, quelle est la monté d origine. Avec tu pourras regarder les tableaux de conversion.
265/75/16
Donc en partant d une taille 265/75 16,la dimension que tu souhaite (305/70 16) est hors tolérance.
Cependant tu peux mettre du 305/65 16.
Voilà. En est étant que ça te soit utile.
C’est pour un H3 ?
Pour du 305/65/16 ... très compliqué à trouver et pour moi tu es hors concordance
Pour du 305, il faut que tu mettes du 305/55/16 ... mais idem, très compliqué à trouver. En fait pour du 305, il faut que tu passes à du 20´, tu trouveras pratiquement rien en 16 ‘! Et si c’est un H3, tu dois mettre du 305/55/20 pour ne pas toucher en braquant (avec des pneus TT) ... mais là tu seras hors concordance donc warning.
Philippe, J ai trouvé cette dimension dans un tableau de concordance.
C’est bizarre car j’ai regardé sur plusieurs sites et a priori en 305/65/16, il affiche hors tolérance :
https://calculis.net/pneu
C’est la taille d’origine du H3 et quand je cherchais de pneus, j’ai laissé tomber car les choix compatibles étaient rarement dispo en France. En plus tout dépend si on prend du TT, AT ou RT (là, tu n’as presque rien !).
Après certains H3 ont eu en option du 285/65/16, ce qui permet un choix différent.
Les seules tailles qui comptent en france pour le CT, sont données par le TNPF :
http://www.tnpf.fr/tnpf/tnpf.php
Voici le tableau que les controleurs utilisent :
http://www.tnpf.fr/pdf/divers/CoDim%20T%202018.pdf
Merci.
Cela me rappelle lorsque j’ai passé mon CT et que j’ai posé la question de la concordance des pneus ... grand vide au royaume de la gomme.
Sur le H3 ... la monte d’origine n’existe pas dans la table TNPF !!!! 265/65/16 114H et comme je cherchais à changer, je voulais savoir quoi monter ... à relire pour leur réponse.
Au final, j’ai gardé les pneus d’origine jusqu’à la fin.
http://4x4us.net/pneus-h3-t564-10.html
