romano GMC sierra
romano GMC sierra
bonjour ,j'ai un gmc sierra v8 6,2 l diesel de 91
j'ai un petit soucis avec le 4 roues motrices il fontionne tres bien a froid mais ne s'enclenche pas toujours a chaud donc je ne c'est pas quoi faire car l'entretien est a jour !
pouvez vous m'eclairé merci.
Re: romano GMC sierra
Slt et bienvenue,
as tu un défaut affiché sur le tableau de bord ? Voyant moteur allumé par exemple de ce type ( à gauche sur la photo )
C'est peut etre idiot comme question, mets fais tu bien le passage en 4 roues motrices, entre et 5 kms? car si tu le fais en roulant c'est pas bon!
j'ai pas de témoin c'est une generation sans témoin il est de 91 .
Et je passe en quatre roues a l'arret !
Quand il passe j'ai le voyant qui s'allume au niveau du levier de 4 roues
romano GMC sierra
Ha oui merde c'est vrai l'obd II date de 1996 !
Bienvenue sur 4x4 us
J'espère que tu vas trouver la soluce
le problème n'est toujours pas résolue !!! personne n'a de solution sur le forum ?? ou alors il faut peut etre se mettre en position parking ou autre ??
Essaies deja de vidanger et de voir l'état de l'huile
Possible aussi problème avec le différentiel...
Faut faire le tour complet
On avait déjà fait une vidange de boite de transfert mais pas des ponts effectivement.
Je me rappel plus se qu'on avait mis comme huile dans la boîte de transfert...
Vous me conseillez quoi comme huile a mettre dans les ponts? Et dans la boîte de transfert?
Comme ça on repartira vraiment bien.
Un problème de diff oui pourquoi pas mais dans se cas la comment ça se fait qu'il passe très bien a froid et a chaud impossible???
J'ai aussi remarquer que au dessus le levier de transmission y a le petit schema avec 2rm ou 4rm et donc si on passe en 4rm a chaud le petit cadrans 4x4 et les roues av du schéma ne s'allume pas tandis qu'a froid oui et la ça fonctionne.
C'est vraiment bizarre je vous l'accorde
J'avais aussi démonter une sorte de capteur sur la boite de transfert, et aussi un contacteur avec une bille, ça ne pourrait pas venir de la?
Merci d'avance pour les réponses
Pour les ponts c'est du 75W90 mais ca n'a rien a voir avec ton probleme je pense
Le capteur, tu l'a bien remis en place ?
et ta vidange, tu l'as bien faite sur un sol plan ?
tu as bien le bon niveau et quantité ???
