code p0140 voyant defaut moteur sur avalanche
bonjour
a tous ça fait deux fois que j'ai le voyant moteur qui s'allume , et au diag ça me donne le code erreur
P0140 : pas d'activité détécté au niveau de la sonde HO2S
je le supprime , li revient qu'au bout d'une 30aines de kms
quelqu'un peut me dire ou est cette sonde et comment elle s'appelle pour la changer , je suppose qu'elle deconne?
- sequoia1
Re: code p0140 voyant defaut moteur sur avalanche
Voilà si ça peut te guider: https://www.engine-codes.com/p0140_chevrolet.html
- titifj
Sonde lambda HS tu en as quatre une avant chaque catalyseur et une après chaque catalyseur
Et la c'est calle après le catalyseur, essaie de les intervertir.
ok merci c'est bien ce que j'avais cru comprendre , par contre , le defaut reste pas , donc c'est qu'elles sont entrains de mourrir....ou un nettoyage peut suffir (je roule a l'ethanol depuis peu (avec boitier)et on a fait 8000 kms en 20 jours , ça a peut etre bien decalaminé l'echappement ?)
il me semble que j'en ai que trois d'aileurs ...
Remplace la sonde
Et tant que tu es dessous,change les toutes
Bon courage car c’est parfois bien la merde à faire
pour l'instant je le ai demonté et nettoyé. (retour de vacances , plus de dollars.... )
je verrai bien si le defaut reapparait
bon alors retour sur le probleme ,
j'ai changé les 4 sondes par des acdelco neuves
au passage j'ai aussi reparé le fil de l'une d'entre elle qui s'etait coupé par l'arbre de transmission qui frotté dessus (un collier plastique a pétéer et paf on frotte sur l'arbre )
ça a marché 50 kms sans defaut , et maintenant , j'ai encore un defaut:
reaction lente circuit O2 S1
je l'efface et il reapparait environ 50 bornes plus tard
quelqu'un a une idee , avant que j'y mette le feu , ça m'agasse un poil cette modernité
a noté qu'aucun autre signe n'apparait le moteur tourne bien ....
