Direction assistée
DENIS
Direction assistée
Message par DENIS » sam. 27 oct. 2018 20:52
Bonsoir
Completement fan de mon Tahoe 2001, je pense avoir enfin trouvé l'auto qu'il me faut. Fortement kilometré (330 000 KMS) ce gros camion me convient parfaitement. L'histoire serait parfaite si......
il y a de cela 3 mois je ressens quelques difficultés avec ma direction, et sans DA ce n'est pas facile !
Pour faire court depuis j'ai (mon mécanicien) changé :
- boitier de direction
- pompe de DA
- servofrein (brake booster)
Et au résultat après plusieurs purges du systeme (faites dans les regles de l'art) la direction est encore dure !!
Je commençe à me poser des questions, d'autant plus que mon mécanicien semble quelque peu sec ! demain il redemontera la pompe de DA pour acceder à un "clapet" qui pourrait selon lui être la cause du probleme (il n'a pas l'air convaincu).
Voila, après avoir parcouru votre forum je n'ai pas trouvé grand chose à ce sujet, à croire que cela ne tombe jamais en panne !! A partir de là tous vos commentaires, questions ou même mieux idées seront les bienvenues.
Bonne soirée à vous tous
Re: Direction assistée
Message par Alucard » sam. 27 oct. 2018 22:12
La colonne ? Par exemple le cardan de la colonne de direction.
titifj
Message par titifj » dim. 28 oct. 2018 09:27
Quand le moteur tourne , tu l'entends fonctionner ta pompe? Est ce le bon modèle , la bonne huile , et je crois qu'un boîtier de direction ça se règle il me semble
DENIS
Message par DENIS » dim. 28 oct. 2018 19:26
Bonsoir
Merci pour vos réponses
- pour la colonne de direction : le Tahoe étant chez un garagiste j espère qui il a vérifié ce genre de choses.
- la pompe quant à elle fonctionne et le fait d accélérer rend la direction un peu plus facile à manoeuvrer.
Dernier point, après le changement du boîtier de direction tout a bien fonctionné durant plus de 6 mois donc je pense que le réglage est bon.
Voilà, je n ose pas penser à un problème purement mécanique de colonne de direction, de biellettes ou de choses comme ça, cela serait trop bête.
Je vous laisse plancher, merci d avance.
Bonne soirée
Message par Alucard » dim. 28 oct. 2018 19:45
Il n'y a pas un clapet de régulation ou un capteur de pression de DA ?
Qu'est-ce que ça dit à la valise ?
DENIS
Message par DENIS » lun. 29 oct. 2018 08:43
Le clapet semble effectivement être une bonne piste. Comment vérifier que cette pièce (qui finalement ne vaut pas grand chose chez Rockauto) est bien la cause de mon probleme ?
Message par Alucard » lun. 29 oct. 2018 17:42
Une prise de pression sur la ligne.
pock
Message par pock » mar. 30 oct. 2018 16:34
DENIS a écrit :Le clapet semble effectivement être une bonne piste. Comment vérifier que cette pièce (qui finalement ne vaut pas grand chose chez Rockauto) est bien la cause de mon probleme ?
Regarde tes mp
DENIS
Message par DENIS » dim. 11 nov. 2018 08:58
Bonjour à tous
Me revoila avec mes soucis de DA. Retour du garage et pas de solution. La pompe fonctionne mais le volant refuse de tourner librement.....
J'ai de moins en moins d'idées donc derniere piste, qqu'un connaitrait il un garagiste prenant soin de nos américaines sur la région parisienne et en seine et marne idéalement ??
Merci d'avance
Bonne route
Nandou
Message par Nandou » dim. 11 nov. 2018 09:44
Essayes Quentin Sergent en région parisienne, il a déjà dépanné des indépannables.
Sur fesses de bouc: https://www.facebook.com/reparationauto ... entretien/
Si tu veux son téléphone, en privée.
Nandou, Pont Audemer 27500 :D
