Problème de démarrage.
- titifj
Re: Problème de démarrage.
Si c'est un eflexfuel tu peux faire un relevé code défaut par l'application
Bonjour, j'ai testé sans le boîtier, mais rien de mieux et l'application ne me trouve pas de code défaut. Par contre j'entends un petit cliqueti sur un injecteur, peut-être est-ce lui le coupable. Je vérifie ça demain.
Bonsoir ,
Bon…. rien de mieux
Là ou je ne comprends pas, c'est qu'une fois démarré , le moteur tourne nickel avec un ralenti stable. Et toujours pas de code défaut.
Bon…. rien de mieux
Capteur PMH, pression pompe à essence ?????
J'ai eu des soucis de démarrages, c'était la fiche de la boite à fusible. Mais ça n'embraye pas (pas de démarreur).
Elle te fait quoi à chaud ?
A froid elle démarre bien , c'est à chaud que ça se complique.
le démarreur tourne , elle sent l'essence à plein nez , je suis obligé d'insister en pompant avec la pédale d'accélérateur pour quelle démarre.
Noyer ? La fiche du débitmètre est comment ?
Il me semble l'avoir vu sous l'admission lors d'un tuto sur youtube.
