SRX 4.6 V8 de 2005
Re: SRX 4.6 V8 de 2005
Dans mes recherches d'annonces, j'ai vu des modèles qui ont un Parrot, notamment en Allemagne. Ce boitier contient un ampli et vient se brancher en sortie d'autoradio, juste avant les enceintes. C'est donc compatible ? Il n'y a pas d'ampli supplémentaire dans un SRX ? (par exemple dans le coffre !)
EDIT : et si y'a pas le DVD arrière, on peut faire quoi ? Et sans le GPS, la radio se change facilement ?
Tu veux faire quoi déjà ?
Un main libre téléphone ?
Je rebondissais sur le sujet pour savoir ce qu'il est possible de faire.
Actuellement sur mes voitures (et dans le casque moto aussi), il y a du bluetooth. Mon téléphone détecte la connexion, lance Waze et le Coyote, change quelques paramètres et envoie le son sur l'autoradio.
Le minimum qui m'intéresse est que les applications GPS démarrent, donc un simple bluetooth profil oreillette suffit (détection).
L'idéal étant bien sûr d'avoir le profil A2DP pour la source audio (aussi bien GPS que musique)
Je me dis que si j'en vois avec l'écran Parot, c'est qu'il doit fonctionner, donc pas d'ampli incontournable, pas de connectique étrange sur les enceintes ?
Perso j'ai un jabra sur le pare soleil, pas à me plaindre. Mon téléphone est fixé sur le tableau de bord, avec un support brodit (sans perçage, se fixe dans les rainures des éléments du tableau de bord) voir mon sujet :
https://4x4us.net/viewtopic.php?f=23&t=2563&start=630
Et ma femme un parrot, idem.
