Boite auto 4l60e
Re: Boite auto 4l60e
Du convertisseur ?? Ah je n'y avais pas pensé ,tu peux le dire comment on peut savoir si j'ai un soucis a ce niveau là svp? Merci
c est le moteur qui ne prends pas les tours ? ou la boite qui patine?
Vers la bva,tu as une petite trappe qui permet d’accéder au boulon qui fixe le convertisseur au volant moteurtiburon792003 a écrit : ↑jeu. 17 oct. 2019 20:18Du convertisseur ?? Ah je n'y avais pas pensé ,tu peux le dire comment on peut savoir si j'ai un soucis a ce niveau là svp? Merci
En tournant le moteur à la main ,vérifie le serrage des boulons
Merci ,pour l'info ,tu sais me dire les symptômes plus ou moins ? Merci et pour la petite trappe ,c'est celle qu'on vois la grande roue dentelée par le dessous ? Merci
Modifié en dernier par tiburon792003 le sam. 19 oct. 2019 12:23, modifié 1 fois.
En fait le moteur prend les tours normalement puis quand je relâche l'accélérateur ,et que je remet des gaz ,on entend un bruit de grincement de métal et l moteur ne reprend pas ces tours ,mais si j'ecrase plus ,il reprend mais on entend comme un choc
Encore ,pour info ,ce sont les 4 boulons qui sont fixe de la roue dentelée qu'il faut que je vérifie ? Et comment on peut la faire tourne par en dessous ? Je ne m'y connais pas trop
,un gens merci pour l'info
Arno 09 ,pourrais tu me dire quand la boîte patine elle fait du bruit de métal ou bien juste sentir un patinage ? Merci
Oui les 4 boulonstiburon792003 a écrit : ↑sam. 19 oct. 2019 12:45Encore ,pour info ,ce sont les 4 boulons qui sont fixe de la roue dentelée qu'il faut que je vérifie ? Et comment on peut la faire tourne par en dessous ? Je ne m'y connais pas trop,un gens merci pour l'info
Pour faire tourner le moteur,clé à tube sur le boulons du moteur devant,sur la poulie
Bonjour,voilà ai suivi tes recommandations et les 4 boulons sont très bien serré ,pas de jeux ni de p'tit bruit suspect quand je le fais tourner ,bon maintenant je le fais tourner lentement aussi
,je ne vois pas d'où cela pourrais venir ce bruit et ça devient vraiment derangant de rouler ainsi
,on m'a dit que pas possible la boîte car elle ne fais pas de bruit quand elle est HS ,suis vraiment dans le flou ,merci
Catalyseurs cassés, ils font du bruit quand tu les brasse ?
