Problème sièges chauffants avants H2...
ffocant
Message par ffocant » dim. 14 févr. 2021 09:00
Re...
Encore un petit souci apparemment récurrent sur le H2....les sièges chauffants qui se coupent directement..
Symptôme : quand on pousse sur le bouton des sièges chauffants, il s'allume quand on pousse, on entend le relais qui s'enclenche, mais dès qu'on relâche le bouton, les voyants s'éteignent et le siège ne chauffe pas.
D'après le code diagnostique, c'est un problème côté passager.
J'ai bien trouvé quelques vidéos sur le sujet, mais rien de vraiment clair..
Une idée de la gueule du connecteur des résistances sous les sièges??
a+..
Tant que ça fuit, c'est qu'il y a de l'huile...
Jésus transformait l'eau en vin, tu m'étonnes que 12 mecs l'aient suivi.
HUMMER H2 SUT 2005
Harley Street Bob dark custom 2015
Re: Problème sièges chauffants avants H2...
Message par Kart63 » dim. 14 févr. 2021 11:51
Regarde sous le siège passager
Un gros connecteur 10 ou 12 fil
Débranche le et regarde si l’une des broches est brûlé
ffocant
Message par ffocant » dim. 14 févr. 2021 13:40
Merci pour l'info...je vais vérifier ça...
HUMMER H2 SUT 2005
rikou87
Message par rikou87 » dim. 14 févr. 2021 13:56
Salut, l'élément chauffant peut être cramé mais là faut "déshabiller" le siège
'05 Tahoe LT
ffocant
Message par ffocant » dim. 14 févr. 2021 16:16
C'est pour ça que je voudrais d'abord mesurer la résistance des éléments avant de démonter...mais pour ça, je dois savoir sur quelle borne de quelle fiche mesurer...;o)
HUMMER H2 SUT 2005
Message par Alan Bike » lun. 15 févr. 2021 06:36
Sur mon Avalanche et là sur le Silverado, àa chaque fois des parties de siège ne fonctionnaient plus , que ce soit en chauffage ou en électrique , et vu la merde sur l'Avalanche pour enlever le siège du coup j'avais fais le minimum et rien n'y avait fait !
Les parties chauffantes peuvent se changer mais v'la le bordel , il faut démonter le siège en entier !
ffocant
Message par ffocant » lun. 15 févr. 2021 07:24
Partie motorisée du siège va bien...c'est juste la chauffe qui va pas..mais dès qu'un élément déconne sur les 4 qui composent les deux sièges, les deux sont en défaut et donc inactifs...c'est le bordel pour trouver car faut déjà être certain de démonter le bon...heureusement, dans ce cas, le code d'erreur me dit que c'est siège passager...plus qu'à croiser les doigts et que ce soit juste un mauvais contact...
A+
HUMMER H2 SUT 2005
Message par Alan Bike » lun. 15 févr. 2021 08:09
c'est déjà bien , moi je n'ai plus de chauffage d'assise conducteur et un moteurs en moins , le reste fonctionne
