Ceinture de sécurité AR sur SRX
- BENZ
Salut à tous,
Est ce que quelqu'un saurait ou je peux trouver une ceinture se sécurité en beige du petit siège du milieu de la banquette arrière du SRX. l'enrouleur se trouve dans le dossier, le mien se bloque , je dois le changer.
Alors si un d'entre vous a une idée pour cette recherche je suis preneur.
BENZ.
BENZ.
Re: Ceinture de sécurité AR sur SRX
Là, mon pauvre, en Europe, on va essayer de te vendre la banquette AR complète (voir la sellerie...)
Essaie les USA, lorsque je recherche une pièce précise, je contact les casseurs pro que l'on trouve sur Ebay.
Après il y a neuf :
https://www.wholesalegmpartsonline.com/ ... 33946.html
Attention c'est la ref en gris, c'est le cachemire que tu cherche ? Regarde tes RPO voir si tu as 13I (gris), 19I (ébène) ou 33I (cachemire).
Après il y a neuf :
- BENZ
C'est quoi les RPO ?
- BENZ
J'ai trouvé le code couleur c'est 702, mais je n'arrive pas à savoir à quelle nom de teinte ça correspond ?
c'est Neutral ou light Cashemere ?
Le truc c'est que suivant les années c'est du neutral, ou du ebony.
Donc du neutral si tu dis que c'est clair.
- BENZ
Je vais d’abord chercher en France, le problème c'est que comme celle ci est encastrée dans le dossier j'ai tout désossé pour l'extraire de la mousse petit siège central, ça va être compliqué a trouver. Ayant aussi démonté les garnitures latérales AR j'ai regardé de plus près le modèle de ceinture de chaque coté ARG ARD et je me demandais si je pouvais pas remplacer la ceinture centrale en question par une latérale, l'enrouleur et la fixation ont l'air pareil ? Ainsi je pense que ce serait plus facile à trouver d'occasion.
Bonne question. Tu as regardé ce qu'il a exactement ? Perdu pour perdu, tente de l'ouvrir. J'ai vu sur eBay des "reparations" d’enrouleur, mais avec les frais de port, on passe les 130€...
Si la mécanique est compatible :
https://www.ebay.fr/itm/284171709527
- BENZ
je l'avais déjà ouvert ça bloque coté bille et coté engrenage, si je n'en trouve pas une complète comme il faut, alors j’essaierai la solution avec 2 j'en fais 1. Et sinon je peux aussi commander une neuve au USA 150 € avec port et douane chez ton fournisseur Wholesale GM Parts Online à Louisville KY je vais voir.
- BENZ
Bonsoir,
J'ai reçu ma ceinture de sécurité pour mon SRX que j'avais commandé chez GM Parts Store au USA, je l'ai remonté dans le dossier du siège après avoir dégarni le cuir.
