achat tahoe et petit soucis colonne de direction
bonjour
j'envisage d'acheter un tahoe vendu neuf en france en 2004
celui ci a 124000 km certifié et 2 proprietaires
les entretiens ont eté realisés excepté pour la boite auto
l huile est rouge translucide , ne sent pas le brulé , pas d' a coup , ni de grincement , belle fluidité
une vidange sera donc effectuée
cependant le vendeur m'a fait part d'un petit soucis non mentionné par le controle technique
celui ci emprunte regulierement des chemins (pas de 4x4 ) car il est chasseur , et m'a stipulé qu'il entendait un leger bruit au niveau de la colonne de direction (glonk selon lui )
ce bruit ne s'entend pas sur route normale
son mecanicien lui a conseillé de ne pas y toucher etant donné que cela n'etait pas mentionné sur le controle technique et que ca pouvait provenir eventuellement d'un silent bloc
ce bruit est perceptible depuis qu'il a acheté le vehicule , il y a environ 6 ans
quelqu' un aurait il deja rencontré ce probleme ?
merci d'avance a tous
Re: achat tahoe et petit soucis colonne de direction
apres concertation avec le vendeur il s'agirait de la rotule de la colonne de direction
si toutefois vous avez des infos
merci d'avance
merci d'avance
Difficile de te conseiller, le mieux serait d'avoir l'avis d'un pro, mais si c'est vraiment une rotule, ce n'est pas grand chose.
merci vinces
Problème connu et facile a remédier , c'est l'arbre de direction , ça se change facilement !
9 chance sur 10 que ce soit ça !
Je l'ai eu sur mes deux trucks chevy de cette année là !
Avant de commander regarde bien , sur mon silverado il y avait deux modèles différents !
ça donne l'impression d'avoir une biellette de barre stab usée mais on le ressent dans le volant !
https://www.rockauto.com/fr/catalog/che ... haft,11373
merci beaucoup alan
pour les pieces je pense que tu te fournis chez rockauto ?
il a egalement un probleme de voltmetre , celui ci ne fonctionne plus aurriez vous une piste ?
Oui tout sur Rock et surtout pré-paie les frais de douanes directement sur le site de rockauto tu seras largement gagnant !
Le voltmêtre ? il fait quoi , ne bouge plus du tout ?
peut être le moteur pas a pas du mano !
a priori il ne fonctionne pkus du tout
