déconnecter la batterie
comme je l'ai dit dans mon message de présentation, nous avons craqué pour un Suburban et nous sommes en pleine "gratte" de toutes les plaques de rouille
justement de la rouille il y en a sur la plaque qui supporte la batterie, j'aimerais donc déconnecter et enlever la batterie ....
question : peut-on enlever cette batterie sans soucis pour l'électronique pendant une paire de jour ? .. .. ou faut-il prévoir une séance de réinitialisation de qques paramètres avec l'interface qui va bien lorsque je vais la reconnecter ?
cette question peut paraître candide mais je n'ai pas d'ODB sur mes autres véhicules ( 1988 et 1994, donc la génération "avant" ...) et je démarre avec une page blanche totale dans le monde du 4x4x US ! J'ai bien vu dans le manuel d'entretien, en page 6-41 qu'il est conseillé de déconnecter le câble négatif lorsque le véhicule ne va pas rouler pendant un bon moment .... mais juste en dessous il est mentionné de "consulter son concessionnaire pour des conseils pour l'entreposage prolongé du véhicule" ... pourquoi ?
Merci par avance pour vos conseils
Re: déconnecter la batterie
tu peux sans problemes demonter ta batterie.
Quand je pars en vacances je debranche le fil negatif et pas de soucis ... excepté qu'il faut re regler l'heure et la radio.
Merci pour la réponse, rapide en plus !
Donc, demain = enlever la batterie et gratter la rouille
oui, sans problème mais au démontage, toujours enlevé la cosse négative en 1
et au remontage la négative en dernier
- jnf80
Pour ceux qui doivent débrancher régulièrement soit pour recharger la batterie, sit pour la soudure à l'arc sur le véhicule, soit pour un arret prolongé il y a la solution d'installer un coupe batterie (5 euros sur Ebay)
C'est très pratique car on déconnecte et reconnecte en 2 secondes sans outil, mais surtout on n’abîme plus la cosse de batterie à force de désérrer et reserrer
