Point mort ou pas point mort ????
jnf80
Re: Point mort ou pas point mort ????
Message par jnf80 » jeu. 25 sept. 2014 23:54
Je vais prendre l'habitude de mettre le frein parking alors en plus de la position P
En matière de faiblesse de frein de parking le L200 n'est pas mal dans son genre, frein à main bloqué, à 2 on arrive à la pousser :( et ce n'est pas que sur le mien que c'est comme ca
Vilain Nounours
Message par Vilain Nounours » ven. 26 sept. 2014 01:03
jnf80 a écrit :En matière de faiblesse de frein de parking le L200 n'est pas mal dans son genre, frein à main bloqué, à 2 on arrive à la pousser :( et ce n'est pas que sur le mien que c'est comme ca
Effectivement, c'est léger !!! :shock:
et si tu tombe en panne dans une pente, tu ne peut pas le sécuriser sur place ? :?:
jnf80
Message par jnf80 » ven. 26 sept. 2014 11:16
Vilain Nounours a écrit :
jnf80 a écrit : et si tu tombe en panne dans une pente, tu ne peut pas le sécuriser sur place ? :?:
Oui, ou simplement garé dans une rue en pente, en theorie il faut passer une vitesse mais une fois j'ai fais ca et le L200 descendait pas accoup comme si le moteur se mettait à tourner point dur de compression puis hop ca descend de 10cm re point dur de compression et hop re 10cm :(
Maintenant j'ai toujours avec moi des pieds de palette triangles pour faire cales au ca ou ;)
Tony91
Message par Tony91 » ven. 26 sept. 2014 11:37
Hello,
Me concernant, on m'a vivement conseillé de passer en N lorsque vous êtes par exemple dans les embouteillages et de ne pas rester sur D pour éviter de faire patiner et de forcer sur la BA.
Pour le P, quand vous êtes en pente, il faut passer la vitesse et ensuite retirer le frein à main, pour ne pas forcer sur le passage du P au D..
Comme quoi, chaque avis est un peu différent en fonction des conseils récoltés perso ;-)
Vilain Nounours
Message par Vilain Nounours » sam. 27 sept. 2014 04:11
Je suis tout à fait d'accord avec toi Tony91 ! Et de repasser au N si trop d'attente, te feras gagner du carburant ;)
Certains garagistes nous disent :" bah ! Pas la peine de mettre le frein à mains, le P suffi!"
Mouais ! Pour user la boîte plus rapidement, afin qu'il puissent la changer...(les bons garagistes ont un tout autre discourt)
Nous nous sommes tous déjà garés un jour en pente légère, et juste au "P",
z´avez vus comme ça claque lorsque l'on repasse au D ?!!! :(
Si il y a un frein à main, ce n´est pas que pour faire joli ;)
Message par Humm75 » sam. 27 sept. 2014 06:14
A priori ce n'est pas possible sur les US (mon H3 est en boîte ... manuelle !) mais sur les européennes je ne me suis jamais en P à l'arrêt, seulement le frein à main.
Message par Alan Bike » sam. 27 sept. 2014 06:48
si tu n'est pas sur " P " tu ne peux pas enlever la clef de contact !!!!
Message par Humm75 » sam. 27 sept. 2014 07:55
Je te confirmes, sur les européennes que j'ai eu, tu peux retirer la clé de contact sur "N".
Comme je ne roule presque pas avec, je viens de retester sur la 207 à l'instant (eh oui déjà debout because problème batterie sur le tracteur ... un Husq :) :) ).
Tu peux retirer la clé en "P" ou en "N" ... on n'est jamais en "P" (c'est bien une BA et non une semi automatique (sélect speed ou autre).
Sur les GM à l'époque c'était pareil (vectra, Senator), idem chez Renault.
Message par Alan Bike » sam. 27 sept. 2014 08:05
Alan Bike a écrit :si tu n'est pas sur " P " tu ne peux pas enlever la clef de contact !!!!
;) je parlais sur mon avalanche :)
c'est impossible si tu n'est pas sur " P " !
c'est un peu c.n , dans mon garage je suis bien a plat , les roues calées dans des creux au sol ( poids du Chevy ) et obligé de passer en Park alors que je pourrais rester en N :cry:
Message par Humm75 » sam. 27 sept. 2014 08:16
On ne joue pas dans la même cour :) :) ... la 207 pourrait presque rentrer dans la benne de ton Avalanche 8-)
