Les essuis glaces ne s'arretent plus
Re: Les essuis glaces ne s'arretent plus
Message par Humm75 » mer. 10 déc. 2014 23:00
Ta batterie neuve devrait tenir dans problème.
Tu dois avoir un périphérique qui fout la merde et qui te la décharge.
Tu as un sondé un peu pour voir ?
Cela me rappelle la Velsatis que j'avais, je ne pouvais pas rester une semaine sans rouler sinon batterie à plat. Je l'ai changer plusieurs fois, pourtant elle était parqué au garage donc jamais au froid. Et sur le H3, batterie d'origine et jamais un problème (je le démarre une fois par semaine). Va y comprendre ...
jnf80
Message par jnf80 » jeu. 11 déc. 2014 10:00
bon bien voila, ce matin le H3 ne démarre pas, plus de batterie, ce qui explique le problème de fermeture des portes d'hier.
Message par Alan Bike » jeu. 11 déc. 2014 17:14
tu as un gros truc qui pompe du jus :o
faut trouver quoi maintenant !!
tu as rajouté des trucs dessus ?
Message par Humm75 » jeu. 11 déc. 2014 19:00
Tu as donc un périphérique qui te fout la m... !
Tu as rajouté une alarme ?
Trailblazer075
Message par Trailblazer075 » jeu. 11 déc. 2014 21:07
Sur les iveco , il y avait cette maladie de l'eau qui tombait dans la boite à fusibles....Même résultat.
jnf80
Message par jnf80 » jeu. 11 déc. 2014 22:31
J'ai une alarme détection de choc, mais ce n'est pas celle la qui sonne quand j'ouvre les portes apres avoir utilisé la fermeture centralisée. Celle qui sonne c'est une alarme qui fait sonner le klaxon qui doit être d'origine.
je vais recharger la batterie ce WE mais je ne sais pas quoi essayer pour les essuis glace :?:
Message par maverick80 » ven. 12 déc. 2014 17:57
Tu n'as vraiment pas bol jnf !
il ne te laisse pas tranquille ton H3 ! :evil:
Est ce que tu as un pince ampèremétrique ?
tu la branche sur le fil + de la batterie et tu mesure l'ampérage qui passe . Sinon j'ai un copain qui en as une !
http://www.bricodepot.fr/amiens/pince-a ... prod13750/
ça ne réglera pas ton problème d'essuie glace mais tu verras si tu as un (gros) consommateur de courant .
Trailblazer075
Message par Trailblazer075 » ven. 12 déc. 2014 18:16
passe quand meme la main derrière la boite a fusibles de l'habitacle pour voir s'il n y aurait pas de l'eau ou humidité.
Message par cruchon » ven. 12 déc. 2014 21:31
Oui mais si tu n as fais que 400km depuis que tu la, y as pas de miracles.
Ta batterie ne peut pas être au top
christ30870
Message par christ30870 » sam. 13 déc. 2014 08:09
j'y reviens, test BCM et faisceau électrique qui y est connecté. Tes soucis électriques me rappellent étrangement les miens, une entrée d'eau et puis les problèmes ont commencés. Le mien remonte en concession sur Lyon ils vont changer le faisceau électrique, le bcm, une reprogrammation. le mien à des soucis de phares qui fonctionnent quand ils veulent, la clim idem et l'éclairage intérieur tous ça pour une infiltration sur le bcm mal réparé.
HUMMER H3 BA
