[Tahoe 2001] pb de télécommande
Re: [Tahoe 2001] pb de télécommande
Si tu cherches une adresse :
FCMotors
10 rue Montvinet
91310 Linas
01 30 47 87 00
C'est un spécialiste du 4x4 US.
FCMotors
10 rue Montvinet
91310 Linas
01 30 47 87 00
Enaroz
Ce n'est pas un spécialiste de 4x4 mais il touche en électronique....ici les concessionnaires de Troyes nous orientent vers un petit garage qui paye pas de mine mais ou ils font des miracles en électricité électronique....... Garage oui oui à Troyes....vous avez bien lu....oui oui.
Tahoe 2001 noir.
Pulul
Salut !
Merci pour les tuyaux
Vos messages montrent qu'il y a encore moyen de soigner nos bêtes sans passer par les grosses concessions
FCMotors est à moins de 30 km de chez moi, super !
Auparavant, j'ai encore 2 pistes à explorer par moi-même : check de ma télécommande, et coup de valise -une vraie, via un pote (mais pas une Chevrolet) donc résultat encore aléatoire.
Si pas de résultats, je m'en remettrai aux vrais pros.
Je vous tiens au courant !
- elfedelombre
tu as essayé un check en débranchant ta batterie et tu prends ta cosse + et - (venant de ta voiture ) et tu les met en contact quelques seconde
Pulul
Technique dite de décharge du condensateur ?
Non, pas essayé. Jai fait ta technique sans relier les cosses entre elles. Comme toutes les pistes sont bonnes à exploiter, j'essaierai à l'occasion
Aujourd'hui, les 2 télécommandes ont été révisées par un pote au boulot (c'est son domaine). En théorie, d'après ce qu'il a vu/fait, les 2 emettent et devraient fonctionner. Dans la pratique, après une resynchronisation, seule une fonctionne.
Je dois passer le voir d'ici peu, pour faire un check up complet à la valise.
Là, il pourra voir ce qui ne colle pas, quel composant est hs.
Le plus difficile sera d'aller au taf en Tahoe (région parisienne, bouchon, tout ça
On avance, lentement, mais sûrement
Enaroz
As tu un retour sur ton problème ?
Moi aussi j'ai un problème, j'ai acheté un tahoe 2001 (hier
), le proprio m'a donné 3 télécommandes et pas de code pin.
Sur les 3, une seule fonctionne, les 2 autres même avec des piles neuves... rien...
Donc ma question....qui peut me faire ça avec 2 ou 3 telecom neuves sur mon secteur ou pas trop loin et à quel prix pensez vous.
Merkkkiii.
Merkkkiii.
Tahoe 2001 noir.
- petit seb
Bonjour
Je viens d'avoir le même problème. Avez-vous réussi à trouver la panne.
Comment savoir si sa vient pas de la télécommande.
J'attends vos réponses et vous remercie d'avance.
Enaroz
Il m'arrive parfois d'avoir ce problème, impossible de faire fonctionner une télécommande, 3 fois je me suis rendu à un intermarché dans mon secteur et chaque fois j'ai mis au moins 10 minutes pour y repartir.?????je ne sais pas pourquoi j'ai mis un certain temps avant de réagir
donc je n'y vais plus avec mon tahoe, je ne sais pas pourquoi....peut une antenne ou autre ???
Bref pour mes télécommandes, j'ai commandé sur ebay des nouvelles coques puis j'ai réalisé une petite rénovation comme sur cette vidéo, j'ai maintenant 2 télécommandes sur 3 qui fonctionnent.
https://www.youtube.com/watch?v=rtu8qBgbmo4
Tahoe 2001 noir.
- petit seb
Bonjour
J'AI réussi à me débrouiller avec la deuxième télécommande . Faire deux en une . Je vais voir avec un mécano dans mon village si il peut vérifier les composants. Voir si je change complètement la télécommande ou pas.
Savez-vous si on peut commander une télécommande d'origine par rock auto . Je n'arrive pas à trouver.
Merci d'avance pour vos réponses.
Enaroz
Le problème c'est qu'il y a plusieurs références pour un même véhicule et même pour la même année, cela dépend aussi de l'origine du Véhicule, US, Canada...etc
Tahoe 2001 noir.
