Merci pour le lien, je vais voir chez GM.
L'eau coule le long du pare-brise coté intérieur et va dans l'attache du rétro qui contient de l'électronique...Voila l'explication !
Ecran de la caméra de recul ne sort pas du rétroviseur
Philippe66
Re: Ecran de la caméra de recul ne sort pas du rétroviseur
Changer ton joint ne résoudra pas complètement le problème de fuite, en effet, ce joint n' est pas fait pour assurer une étanchéité parfaite. Il faut contrôler les 2 écoulements avants et les 2 arrières !
claude67moto
Bonjour
Est il possible de mettre un rétroviseur avec la caméra qui sort de côté à la place des rétroviseurs normal.
Si oui que faut-il comme accessoires en plus du retro ,le retro je peux l'avoir.
Et es ce facile â adapter .
