Ratées d'allumage sur TAHOE - [résolu]
- nicobob
Re: Raté d'allumage
Au départ, le problème c'est à froid, mais au fur et à mesure ça persiste même à chaud !
- nicobob
Re: Raté d'allumage
Aujourd'hui, le voyant moteur s'est mis à clignoter.... Tu me fais peur là !
- Trailblazer075
Re: Raté d'allumage
As tu verifé les bobines?
Débranché les unes a une et lorsque tu n auras pas de différence au moment de débrancher se sera celle ci. J ai changé les 6 pour ces raisons.
- nicobob
Re: Raté d'allumage
Je vois ça demain, ça m'arrangerait bien si c'était ça !
- nicobob
Re: Raté d'allumage
Pas sûr qu'il y ait une bobine par cylindre sur ce moteur et ou se cachent elles ?
- nicobob
Re: Raté d'allumage
Je me disais aussi que comme le faisceau avait chauffé, peut être que la tête delco à morflé à la sortie 6
- nicobob
Re: Raté d'allumage
J'ai donc permuté le faisceau 6 avec le 4 à la sortie de la tête delco, code P0300 : cylindres multiples-raté d'allumage aléatoire détectés !
Re: Raté d'allumage
tu n'as fait que permuter la connexion ?
- nicobob
Re: Raté d'allumage
Oui pour voir si le 6 tourne et le 4 s'arrête, j'ai également testé la bougie visuellement en la démontant et en rebranchant le faisceau dessus et l'étincelle se fait bien, pour les bobines c'est exclu y'en a qu'une, d'après un spécialiste de la ricaine, c'est peut être un problème mécanique (défaut d'étanchéité du cylindre) dans ce cas il faudrait mesurer le taux de compression dans chaque cylindres pour en être sûr, et là, faudra ouvrir, ou alors la tête d'allumage, il me dit que ça arrive sur le vortec...
- nicobob
Re: Raté d'allumage
Je creuse un peu plus, c'est quoi cette pièce sur laquelle sont reliés les faisceaux ? Tête d'allumeur ? Tête delco ?...
