Tahoe 2003/2006 => Remplacement autoradio => 2DIN
Oncle sam
Re: Tahoe 2003/2006 => Remplacement autoradio => 2DIN
Je vais essayer de bricoler un peu et je vous tiens au courant.
- LtDan40
Bonjour à tous,
question pour Ced car j'ai son ancien autoradio dans mon tahoe et je voudrais rajouter une source aux par l’intermédiaire
de prises comme celles ci :
http://www.installer.com/item/display_i ... t=gm12-aux
Auxiliary RCA audio input for select 2002-2009 GM group vehicles. - auxiliary input adapter
Audio Input Radio must have external CD Changer capabilities. Or, Radio must be XM-Ready Is compatible with factory external CD changer present. Is compatible with factory XM present. Is compatible with factory RSE (Rear Seat Entertainment) present. Is compatible with navigation radios. Connects to 12-pin connector at headunit.
Te rappels tu Ced, si à l’arrière du poste, il y a une prise supplémentaire pour ce type de branchement ?
Je galère pas mal pour enlever ce poste
Merci d'avance et meilleurs voeux à tous pour 2014 !!!
Le poste est super simple à enlever, 5mn c'est plié !
Tu as le grand cache à enlever sur la largeur et ensuite ce sont 4 vis de mémoire
Par contre, je sais pas combien vaut l'adapter mais ça ne te permet que d'ajouter une entrée RCA et franchement c'est pas pratique !
Aujourd'hui a l'ère du Bluetooth, de l'usb et des cartes SD, pour 300€ tu as un 2din qui t'offrira toutes les fonctionnalités avancées avec GPS en plus !
C'est mon poste ??? Le gars à qui je l'avais vendu devait vendre son tahoe il me semble ...
- LtDan40
Merci de ta réponse Ced, c'est vrai que je fais un peu de rafistolage, comme tu dis pour 300 euros je passe à l'ère moderne !!!
Et c'est Adrien à Lille qui m'a vendu son Tahoe de 2003 en juillet 2012 et aucun soucis, très bien entretenu ! j'en suis ravi et j'espère bien prendre une américaine pour madame lors du renouvellement du parc !
Je vois que tu passes du coté allemand ! valeur sur aussi, mon frère, qui est en suisse, roule en BMW 330 Xi boite auto full option, ça déboite sévère !!!
Marche toujours aussi bien ton poste Pionner, car du coup suis à la recherche d'un poste 2DIN
Ha oui Adrien, je me rappelle il était emmerdé avec son poste qui ne lisait plus les CD et avait vendu le Tahoe, à toi d'ailleurs. Je lui ai démonté devant la Maison et monté le mien mais j'avais oublié qu'en le remontant, il allait me demander le code sécurité... que j'avais plus ! Il a fallu trouver le moyen de virer le code...
Bon sinon juste une recherche rapide et tu prends ce genre de produit, super fonctionnel et de top produit :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=17_s
Attention cependant il te faudra le faisceau adapter pour connecter la broche ISO sur le faisceau d'origine
sinon pour les BMW, j'en ai eu 7 auparavant donc c'est pas une découverte, mais là je pars sur LE monstre allemand /// M6 ! et reviendrai au H2 plus tard car lui aussi, c'est LE monstre légendaire US ! Le H2 est LA caisse la plus atypique que j'ai eu entre les mains
- LtDan40
Bonsoir Ced,
Merci pour l'info du poste mais te rappels tu du genre ou de la marque, car le lien est indisponible ( page du bon coin retirée !!! objet vendu ! )
, par hasard ??
Je vois ça demain matin
tu prends n'importe quel pioneer 2 din tu n'aura aucun soucis !
Apres regarde bien le modèle que tu vas prendre , si tu veux le GPS , Bluetooth , etc , car il y en peu qui ont les deux !!!
La gamme AVIC
exxemple :
Il te faut le faisceau adapteur GM obligatoirement : ( connexion faisceau du véhicule avec adaptation connecteur ISO )
exxemple :
