guillaumemorin
Message par guillaumemorin » mer. 26 févr. 2014 09:57
Thor49 a écrit :Je vais voir ça au plus vite mais là, je ne vais pas pouvoir me repencher sur le sujet avant le weekend (vive le taff). Je vous remercie en tout cas. Là, il me fait pitié, je lui ai débranché sa batterie. Il attend que je revienne vers lui.
Samedi ou dimanche dans le pire des cas, je rebranche la batterie, je fais les vérifications préconisées et mettrais des photos des organes demandés. Normalement un collègue me dépanne d'un obd.
Merci encore.
Sinon tu peux débrancher par sécurité les boitier msd tu le déconnecte de la batterie et du enlève le harness à l'allumage.
Pour le warning je pense aussi plutôt à la fatigue du commodo et l'usure su warning.
guillaumemorin
Message par guillaumemorin » mer. 26 févr. 2014 09:58
Merci encore.
guillaumemorin
Message par guillaumemorin » mer. 26 févr. 2014 10:16
Pour info côté allumage tous les composant sont neuf.
-Bobine msd
-Chapeau msd
-Rotor msd
-Fil de bougies
-module de gestion d'allumage
-Débimetre
- 4 sonde lambda
-sonde de temperature
-sonde de d'admission d'air
-injecteur carburant mpfi
J'avais déjà vérifié les serrages et les clipses coté calculateur mais une verif supplémentaire ne coute rien.
Pour info lien commande clignotant ( peut être possible de changer que le bouton de warning :
http://www.rockauto.com/catalog/moreinf ... cc=1361427
Lien pour ecm à verifier celle du Cadi:
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=1320921
lours13100
Message par lours13100 » mer. 26 févr. 2014 12:21
En ce qui concerne le contacteur de Warning il est vendu complet mais en démontant l'ensemble ça peut se réparer, je l'ai déjà fait c'est un clip qui saute, dans d'autres cas c'est le logement du clip qui s'use mais il faut utiliser souvent le warning pour cela.
Il existe des produits qui permettent la réparation rapide et fiable de différents matériaux, depuis peu de temps dans le monde du grand public les résines synthétiques à polymérisation UV sont disponibles, elles permettent des réparations qu'on ne peut pas faire avec des colles standards.
D'ailleurs en grande surface de bricolage il y a un kit de ce type de résine qui s'appelle SOLIQ, un produit allemand tout d'abord réservé à l'industrie aéronautique, ça coute environ 30€ et ils ont un site de vente en ligne :
http://soliq-france.fr/
Pour avoir testé ce type de produit et effectué pas mal de réparations avec, je peux garantir la fiabilité et l'efficacité de ce produit.
En dehors de cela je reviens sur le problème concerné, il serait fort étonnant qu'il s'agisse d'une quelconque interférence puisque jusque là tout fonctionnait normalement. Quant au boitier MSD il fort peu probable qu'il soit en cause puisque simultanément le problème des clignotants est apparu ou alors c'est vraiment la faute à pas de chance que d'une seule panne il y en ait deux.
Je me répète, mais la première chose à faire c'est la remise à zéro des paramètres du PCM et du FCM en court-circuitant les deux câbles de batterie du véhicule.
Avant le redémarrage il faut lui connecter l'appareil de diagnostique et tenter de redémarrer le moteur tout en visualisant les données de diag, bien sur là il faut non pas un simple lecteur de diag mais un scanner de diagnostic qui va permettre d'afficher les données en temps réel.
Pour la commande du module PCM, il faut d'abord vérifier avec le VIN et le type de motorisation (5,3l, 5,8l, 6,0l) et ensuite 2 ou 4 roues motrices, les modèles sont différents les uns des autres.
Thor49
Message par Thor49 » mer. 26 févr. 2014 23:34
guillaumemorin a écrit :Pour info côté allumage tous les composant sont neuf.
-Bobine msd
-Chapeau msd
-Rotor msd
-Fil de bougies
-Débimetre
- 4 sonde lambda
Nickel je sais quel pièce je dois chercher dans le moteur...Merci Mr.
Thor49
Message par Thor49 » mer. 26 févr. 2014 23:35
Merci encore.
Je vérifie dimanche.
Thor49
Message par Thor49 » mer. 26 févr. 2014 23:37
Concernant le boitier Msd : Il fait humide dans ma forêt, cela peut venir de ça vu que les fil sont "juste" brancher aux cosses de la batterie?
Mais dans ces cas là, pourquoi les clignotants?
Thor49
Message par Thor49 » jeu. 27 févr. 2014 00:28
lours13100 a écrit :En ce qui concerne le contacteur de Warning il est vendu complet mais en démontant l'ensemble ça peut se réparer, je l'ai déjà fait c'est un clip qui saute, dans d'autres cas c'est le logement du clip qui s'use mais il faut utiliser souvent le warning pour cela.
ça par compte ça risque d'être difficile du coup
Message par Humm75 » jeu. 27 févr. 2014 17:32
Lours, merci pour le tuyau Soliq, car difficile de trouver un colle ou autre qui tienne avec le temps (je dois bien en avoir une bonne dizaine et jamais celle qu'il faut). Pour le prix, en plus au tant ne pas se priver.
Message par Alan Bike » jeu. 27 févr. 2014 18:41
tu veux de la bonne colle pour plastique , trouve de la bi- composant , genre Araldite , ça lâchera jamais , par contre faut faire un " plot" comme une soudure en gros !
j'ai acheté soliq en magasin de bricolage , la seule fois ou j'en ai eu besoin ça n'a pas tenu , je n'ai pas du savoir m'en servir correctement ou du moins pas su l'utiliser ou préparer ma pièce !
