Régulateur de vitesse HS
- cybel5
Re: Régulateur de vitesse HS
Merci lours,
Je confirme le manque de considération commerciale de cette concession.
Je pensais bien aller voir directement sur la pièce le numéro d'autant que j'imagine que cette dernière se trouve en bout de pédale de frein.
cybel5
cybel5
- lours13100
Exactement, elle est placée derrière l'ensemble pédalier et reliée à la pédale de frein par une came, très facile à démonter mais peu accessible.
- lours13100
J'ai oublié de te préciser qu'il n'y a que deux modèles de contacteurs qui se montent sur un pédalier à réglage de force. Les deux sont à moins de 10€.
- cybel5
Oui mais en plus il faut qu'il s'adapte au pédalier réglable et dans ce cas j'ai du mal à m'y retrouver du mà
Sent from my iPhone
Sent from my iPhone
- lours13100
Justement, c'est ce que je t'ai dis il n'y a que deux modèles pour le pédalier que tu as.
Tu peux difficilement te tromper et à priori ce sont deux constructeurs différents mais compatibles entre eux.
- cybel5
Ultime rebondissement (enfin j'espère), je m'explique.
Après vos divers conseils, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il me fallait trouvé à partir de quel moment le régulateur n'a plus fonctionné. Je n'avais pas beaucoup d'option possible et aujourd'hui j'ai enfin pu joindre l'ancien proprio qui m'a dit que du jour où ont été installés les feux à LED, le régulateur s'est mis en défaut mais pour lui ce n'était pas un problème visiblement.
Il ma faut maintenant remplacer tout cela par des feux et des ampoules traditionnelles mais pas questions de revenir aux feux d'origines que je trouve particulièrement laids . Les goûts et les couleurs cela ne se discutent pas !!!
Avez vous une idée d'en vendeur de ce genre d'article ?
Regarde simplement si tu n'a pas une ampoule de stop de grillée ou un mauvais branchement entre , veilleuses , stop , clignos et recul !!!
je sais que sur certains modèles ça peut jouer !!!
J'ai un Sub de 2000 et j'ai eu exactement ce problème.
J'ai changé mes feux classiques en feu leds. Or, l’électronique de bord utilise le cruise control pour prévenir le conducteur que ses feux stops ne fonctionnent pas. Les feux leds ayant une résistance inférieure aux feux classiques, cela déclenche l'alerte.
La parade est super simple : tu achètes deux résistances et tu les montes en série sur chacun de tes feux.
Pour la valeur de résistance, je ne sais pas ce qui te convient, mais sur le mien, j'ai mis 21 ohm (X 2, donc). Si tu as le moyen de voir une ampoule correspondant à l'ancien système, c'est marqué dessus.
Coût : 25 euros.
Coût : 25 euros.
- cybel5
Bonjour Toubidoula,
Je touche donc au but car j'ai installé 2 résistances (même un sur le rappel de feu stop) mais visiblement la résistance ne consomme pas assez (j'ai pris du 50 W 6 ohms).
Je n'ai pas d'ampoule d'origine mais sur la notice il est noté Amploule P27/7W 12V...
Avais tu les mêmes ampoules ?
Si c'est le cas, peux tu me donner le site ou tu les as acheté et la référence exacte...
Merci, dans tous les cas, pour ton message.
Cybel5
Cybel5
Je suis simplement allé dans un garage pour motard et j'ai pris des 21W.
Je te joins un lien sur une ref. analogue : http://www.hubert-cycles.com/relais-reg ... 73299.html
Ciao,
Ciao,
