Régulateur de Vitesse HS sur Chevy Tahoe
- cybel5
Bonjour à tous,
Mon régulateur de vitesse sur un CHEVY TAHOE de Nov 2003 est inactif.
Le fusible est bon...
Une idée.
Merci pour vos réponses.
Une idée.
loic33
Re: Régulateur de Vitesse HS sur Chevy Tahoe
Juste au cas ou
Le commutateur est bien en bonne position
Sa peu arriver d'oublier de le remettre sur la bonne position
- cybel5
>Malheureusement pas de souci de ce côté là......
tu as déjà le papillon des gaz électronique ou encore a câble ??
- Trailblazer075
Moi je dirai avant de dépnser des sousous débranche la batterie 20 min pour voir s'il n y a pas une mauvaise info bloquée dans les tuyaux..
Ou le passer au scann mais là je ne pense pas qu'il vera la panne.
(et puis le basic voir si la prise est bien branchée sur le commodo.)
- cybel5
Le test avec la batterie débranchée ne donne rien.
J'ai pu tester le commodo qui envoie bien le signal.
Est-ce que l'un d'entre vous pourrez me dire ou trouver le shéma électrique ? :
- cybel5
Cruchon
Ce n'est pas un cable et je n'ai même pas de témoin au tableau de bord....???
Fizou
J ai le même souci avez vous trouvé???
Fizou
Tu peux utiliser ton régulateur à partir de 40 ou 50km/h , le voyant s allume uniquement quand tu appuies sur le bouton poussoir rond.
As tu des soucis avec tes feux arrières?
Contact de feu de stop?
Contrôle tes fusibles côté tableau de bord et compartiment moteur.
