Autoride tahoe 2003
Fizou
Autoride tahoe 2003
Bonjour à tous,
J ai le défaut réparer suspension à l'odb, je souhaiterais savoir si je peux monter des suspensions classiques et iniber le défaut?
Merci d'avance
Merci d'avance
tahoelolo62
Fizou
Re: Autoride tahoe 2003
Oui j ai un autoride.
- lours13100
Salut,
Tu ne crois pas qu'avant de changer les amortisseurs il serait déjà préférable d'identifier le problème, ça ne vient pas forcément des amortisseurs.
L'autoride est piloté par l'électronique, assure toi déjà qu'il ne s'agit pas du boitier de contrôle avant de changer quoi que ce soit, en plus arriver à inhiber le contrôle des amortisseurs par l'électronique ça risque d'être un peu plus compliqué et le défaut risque de devenir permanent.
Il faut que tu repasse à la valise et que tu identifie clairement le défaut, pas simplement une indication sommaire. Avec un lecteur OBD classique tu n'aura pas l'information complète, il faut un GM Tech2 qui saura lire le défaut avec précision, soit défaut de compresseur, soit défaut de module de contrôle, soit défaut amortisseur et lequel.
Fizou
Je posais cette question car j ai vu la différence de tarif entre les classiques et ceux pour Autoride , mes deux amortisseurs arrières suintent, je dois donc les changer.
- lours13100
Malheureusement tu n'a pas vraiment le choix, sauf remplacer par les mêmes modèles pour Autoride il n'y a pas d'alternative et très peu de références de remplacement.
Ne confond surtout pas AutoRide (Z55) et SmoothRide (ZW7), les deux ne sont pas compatibles.
Chez Rockauto c'est cette pièce là :
http://www.rockauto.com/catalog/moreinf ... cc=1412244 le tarif est de 168,66€ ce qui reste très raisonnable par rapport aux prix pratiqués en France, c'est de l'ordre de 400€ pièce.
Sinon tu a une alternative c'est Arnott Air Industrie, c'est ce que je monte sur les limousines et c'est au top. Sur une base Bilstein modifié par Arnott c'est ce qui se fait de mieux en matière de suspension :
https://www.arnottindustries.com/part_C ... id978.html
Fizou
Merci beaucoup, je vais voir avec Arnott du coup;)
tahoelolo62
Fizou a écrit :Merci beaucoup, je vais voir avec Arnott du coup;)
fait d'abord un passage par la valise histoire de vérifier les pannes
chevy tahoe 2005 gpl prins
