TAHOE 2000/2006 - Vidange de Ponts avant et arrière
Manipulation et huiles pour vidanges de ponts avant et arrière sur TAHOE 2000 - 2006 :
Avant toute chose, assurer vous que vos bouchons de remplissage ne soient pas coincés, car si vous vidangez et que le bvouchon de remplissage reste coincé, vous ne pourrez plus remplir !
Pour l'avant :
1 bouchon de vidange et un bouchon de remplissage, le dispositif est au milieu de l'essieu ( écrous de 13 et de 15 )
VIdanger parfaitement et enlever l'eventuelle limaille accumulée sur l'aimant de la vis
Pour l'arrière, un seul bouchon apparent pour le remplissage avec clé carrée uniquement et aussi au milieu de l'essieu
Pour vidanger l'arrière, il faut démonter les multiples vis faisant tout le tour du carter d'huile ( une dizaine environ ). Une fois le carter arrière vidé, nettoyer les pourtours et bien assécher pour remettre un silicone spéciale carter avant de refermer ( silicone noir )
Les huiles :
Manipulation valable pour :
2002-2006 Cadillac Escalade Models
1999-2007 Chevrolet Silverado Models (Classic)
2000-2006 Chevrolet Suburban, Tahoe Models
2002-2006 Chevrolet Avalanche
1999-2007 GMC Sierra Models (Classic)
2000-2006 GMC Yukon, Yukon XL Models
2003-2006 HUMMER H2
Pour l'avant :
Les huiles :
2003-2006 HUMMER H2
Re: TAHOE 2000/2006 - Vidange de Ponts avant et arrière
Combien de litres vous mettez ? Comment on fait le niveau pour savoir ?
Autre petite question hors sujet :
Quelqu'un connait les 11 points de graissage à effectuer ? Quelle graisse utiliser ?
De mémoire je pense qu'avec 2 litres tu en as assez
pour la graisse, tu prends de la graisse à pistolet de ce type :
- devy
Il me semble avoir déjà donné moult fois les côtes de remplissageShield a écrit :Combien de litres vous mettez ? Comment on fait le niveau pour savoir ?
a+
EDIT :
http://4x4us.net/post9053.html#p9053
Où sont ces points de graissages ?
Je les aient pour Avalanche mais comme l'avant est pareil ça devrait t'aiguiller !
Donne moi ton mail en MP et je te l'envoie rapidement
