selecteur transmission
rego
Salut a tous
Pouvez vous m'aider?
J'ai un problème dans mon sélecteur de: 4x4 auto-2x4, aucun voyant ne s’allume dans aucune autre position, et quand je change de position rien ne se passe mécaniquement...
Il y a quelque temps les voyant s’allumaient mais je n’arrivais pas a changer de position.
dans ce forum on m'a dit de passer le sélecteur a la soufflette et que ça repartirai, avant çà marchait mais maintenant je n'ai plus de voyant qui s'allume.
Merci pour votre aide
TAHOE LT AUTORIDE 5.3L 2005
- NoLimits
rego
Re: selecteur transmission
Super!
Merci beaucoup
Je vais commencer par la première solution et ainsi de suite....
Merci beaucoup
rego
Salut a tous,
J'ai refait toutes les soudures du selecteur comme vu dans la video, alors, ca marche les voyants de selection fonctionent continuelement, mais par contre au passage en 4 roues, hautes ou basses, on entend un bruit asez franc... je ne sais pas si cest normal !!!
ce bruit une sorte "Klong !) est normal, c'est ton pont avant qui s'enclenche.
Attention pas de 4x4 High ou Low sur surface sèche et dure !!!
rego
Pourquoi ca?
Sinon tu vas y laisser ta transmission.rego a écrit :Pourquoi ca?
rego
Salut a tous, Je reviens sur mon problème de sélecteur de transmission, je l'ai donc démonté et resoudér toutes les soudures comme dans la vidéo que vous m'aviez envoyé, et ça a marché un moment, quelques semaines, puis la ça recommence...
quand je mets le contact tous les voyants s'allument un cour instant, normal, puis tous les voyants dans le selecteur s’éteignent et donc je ne sais pas en quel mode je suis et je ne peut rien changer...comme avant.
Je pense que le problème est surement dans la carte Electronique du sélecteur, car çà a marché après les soudures refaites, alors je voulais remplacer le sélecteur tout simplement, qu'en pensez vous?
ta batterie est en bon état ?
rego
Salut Alan,
Je pense que oui... enfin, comme je ne le sors pas souvent, 1 fois par semaine, des fois il traine un peu, mais vraiment qu'un peu!
Pourquoi tu crois qu'il y a un raport?
