Probleme de freinage sur GMC Sierra 2002
Seb02
Message par Seb02 » dim. 1 mars 2015 13:22
Salut la compagnie.
Suite à un changement de conduite de frein rigide (celle ci etait bouffée par la rouille > fuite > et donc plus frein ! :shock: )
Voila mon GMC ne freine plus aussi bien, la course de la pédale de frein est beaucoup plus longue. Ca freine, l'ABS déclenche sur sol gras mais la pédale est tres "élastique"... Pas très agréable et pas rassurant du tout ! :cry: .
J'ai déjà purgé 2 fois mais toujour le même resultat :evil: .
Du coup je ne travail plus étant donné que le vehicule me sert principalement a cela ..
Heeeelp les amis :oops:
Re: Probleme de freinage sur GMC Sierra 2002
Message par cruchon » dim. 1 mars 2015 15:58
quelle tuyau a tu remplacé et as tu purgé les 4 roues et comment
Message par Alan Bike » dim. 1 mars 2015 17:57
problème de purge , toujours commencer par la roue la plus éloignée de maître cylindre !
Seb02
Message par Seb02 » dim. 1 mars 2015 21:37
J'ai remplacé le tuyau qui relie l'étrier av droit au boîtier abs. Première purge sous pression à environ 2bar en commençant par la roue la plus éloignée. Et la deuxième à l'ancienne avec un aidant pour pomper à la pédale.
Y aurait il encore de l'aire qui se balade dans le circuit :?:
Message par cruchon » dim. 1 mars 2015 21:52
tu as purgé l arrière aussi ?
Seb02
Message par Seb02 » dim. 1 mars 2015 22:38
Oui les 4 roues en partant de la plus éloignée, lors des 2 purges.
Message par Alan Bike » lun. 2 mars 2015 05:05
ça peut être très long une purge manuelle il y a long de durits !!!!
Message par cruchon » lun. 2 mars 2015 21:03
Seb02 a écrit :Oui les 4 roues en partant de la plus éloignée, lors des 2 purges.
Tu as remit combien de litre d huile pendant la purge ?
Seb02
Message par Seb02 » lun. 2 mars 2015 21:29
Un petit litre environ.
Message par cruchon » mar. 3 mars 2015 17:53
Repurge encore une fois .
Ou alors tu as abimes les coupelles dans le maitre cylindre
