Un trailblazer qui change de main
Présentez vous ici...
supertotof78
Re: Un trailblazer qui change de main
Message par supertotof78 » dim. 22 sept. 2019 23:56
Salut à tous.
De passage ici après bien longtemps...
J'ai finalement recommandé un boîtier pour le poste radio qui prenait la poussière sur une étagère.
Un rp5 gm11.
Au passage, je me suis rendu compte que le ltz n'était pas équipé de l'ampli Bose.
Bref, je fais les connectique propre, vérifie les couleurs 2x et testé à blanc :
Le poste se met en tension alors que le contact n'est pas mis (la notice indique que la mise sous tension se fait après contact).
Mais le plus gros problème, c'est que le poste s'éteint tout seul au bout de quelques secondes avec ou sans contact. Obligé de débrancher le connecteur et de le rebrancher pour rallumer le poste (qui se rééteint etc...)
D'après la notice, le fil jaune est le plus permanent. Quelle est la couleur du plus permanent et du plus après contact sur le TB?
Une autre idée ?
Message par Alucard » lun. 23 sept. 2019 07:47
Curieux.
Le 12 permanent jaune.
Le 12 contact rouge. (tu as la 2eme fiche pour l'ampli avec un fils rouge dessus).
Vérifie avec un multimetre le rouge avant boitier.
supertotof78
Message par supertotof78 » mar. 24 sept. 2019 06:42
Merci.
Le boîtier est bien câblé avec un fil jaune (2 en fait, un pour son alim et un pour l'autoradio).
Mais côté voiture, il n'y a pas de fil jaune. Je vérifierai avec un multimètre que le jaune du boîtier arrive bien en face du + permanent.
Par contre, la 2eme cosse du boîtier, je ne peux pas m'en servir car la voiture n'en a pas. Une seule connectique et a priori, pas d'ampli dans la boîte à gants... C'est pourtant un LTZ avec autoradio chargeur 6 cd intégrés.
supertotof78
Message par supertotof78 » sam. 12 oct. 2019 12:36
Salut.
J'ai fait quelques tests:
Branchement du poste radio en direct sur une batterie: ça fonctionne.
J'allimente le poste via le boîtier. Ce dernier disjoncte au bout de quelques secondes...
Dégouté. C'est le 2eme que je commande. Ça va se finir par un branchement en direct l'histoire...
supertotof78
Message par supertotof78 » lun. 28 oct. 2019 19:29
Salut. Le 3eme module est le bon ...
Par contre les fonctionnalités mirrorlink ou je ne sais plus quoi n'ont aucun intérêt (soit quasi aucune appli reconnue y compris Waze qui a été retiré de la liste, soit tel incompatible ...)
Bref, je vais me servir de l'entrée vidéo du poste et d'un module miracast quand je voudrai me servir de Waze ou autre appli. Je vous dirai ce qu'il en est.
