RETOUR D EXPERIENCE....SUBURBAN 2008 FLEXFUEL
miguel
salut a tous depuis mon achat en avril 2015 j en suis environ 10000 km déja deux voyages aller retour dans le sud de l Espagne + un peu de km sur place c est 3800 km dans la semaine . je ne pars qu une semaine a chaque fois a cause de mon travail . bilan de mon utilisation TRES BON , quel confort j arrive aprés 1600 km sans etre fatigué départ le matin a 4 heures et arrivée a 20 heures . la conso c est 15,2 litres au 100 , en France au E85 et sp95 en Espagne , en France route nationale et autoroute a partir de bordeaux et en Espagne route nationale limitée a 120 kmh .cette fois c était 4 adultes 2 ados et 1 enfant et en plus une remorque .pour l huile niveau fait au départ comme d hab controle le long du chemin et remise a niveau a l arrivée un peu moins de 0,4 litres pour les 3800 km. au retour problème d assiette de vehicule , fusible ou compresseur , donc éclairage trop haut et quelques appels de phares et un code défaut P069E suite au passage valise et effacer je vais chercher a quoi sa correspond dans la journée ou si quelqu un connait ..... trés content de l achat de ce véhicule je me réjouis a chaque fois que je dois le conduire
BONNE ROUTE A TOUS
BONNE ROUTE A TOUS
Re: RETOUR D EXPERIENCE....SUBURBAN 2008 FLEXFUEL
Merci pour ce retour intéressant
Bon briefing. Merci du partage Miguel.
Pour ton code : corrélation du capteur de pression absolu du collecteur d admission/capteur de pression atmosphérique. Sur des sites US j ai vu module de pompe a carburant. Si cela peux t orienter.
- Maxx
Merci du retour.
Tu as quelles conso au E85 et au SP95 ?
Tu as trouvé une solution pour ton code erreur ?
miguel
salut pour le code je l ai effacé avec ma valise . pour la conso en france je roule a 100% E85 c est entre 16 et 17L , je ne roule qu au 95 en espagne et la premiere fois que j y etais , sur mon 2eme plein de 95 , j avais remis le calculateur de conso a zero et j etais a 14,1 litres /100 avec environ 30% de ville et le reste des nationales limitées a 120 . la conso moyenne que j annonce plus haut c est sur le trajet aller retour
