chevrolet tahoe 2000
bjr
je suis nouveau sur le forum et ne connais pas les règles de ce forum
mais voila j ai changer ma batterie sur mon tahoe et depuis il démarre plus
si quel-qu un a une idee
merci
merci
Re: chevrolet tahoe 2000
Bonjour et bienvenue.
Tu as un sous forum "présentation " où tu te présente et un autre " photos de vos 4x4us" pour nous montrer ton bolide.
Pour ta batterie, question con, mais suffisamment puissante ?
bonjour et bienvenue .
Quand tu dis : "il ne démarre plus" ,
le démarreur tourne ou non ?
Question encore plus bête :
respect de la polarité ? (le fil rouge sur le bouton rouge
Bonjour bienvenue à bord.
Les questions d usages ont été posées. Puissance batterie, bon branchement.
Le lanceur et le démarreur tournent? Les entends tu?
- nicolas
Bienvenue sur 4x4us
bonjour à tous,
merci de votre réponse,
j' ai été mécanicien militaire, j'ai quelques bases...
donc oui la batterie est suffisamment puissante, les polarités sont bonnes, tous les fusibles ont été testé...
le moteur tourne mais ne démarre pas, les télécommandes de l'alarme fonctionnent, le voyant de sécurité s’éteint.
c'est un v8 5.3l LT de 2000
donc je me présente, je suis Philippe, j'ai un tahoe v8 5.3l LT de 2000 et un ford explorer v6 4l de 1997
J'entretien mes voitures moi même depuis toujours mon père travaillait chez Citroen.
On aime bien les 4x4 americain avec ma femme car ce sont des grands volumes et des jolies mécanique, et vu nos 3 gros chiens et 3 chats il faut de la place pour balader tout le monde !!!
Vérifie si ton essence arrive bien au rampe ?
Tu as côté gauche sur le moteur ,comme une valve de vélo , appuie dessus pour voir si il est en pression ou branche un mano
- Gil
-quand tu met le contact entend tu la pompe a essence faire un petit ziiiiii....
-as tu de l'allumage au bougie ...
Chevrolet Tahoe LT 2003
Oldsmobile cutlass 1980
Excuse nous pour les questions d'usage
on ne savait pas a qui on avait a faire .
C'est bizarre que ta panne arrive après avoir changer la batterie,
regarde du coté de l'allumage , peut être que l'alarme (je pense que tu en as une ) c'est mise en sécurité,
croyant à une tentative de vol .
